B15 вместо B 22.5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Кирилл123123, 16.09.24.
  1. Кирилл123123
    Кирилл123123
    Кирилл123123
    B15 вместо B 22.5
    Здравствуйте.
    По существу, строюсь в ипотеку. Залили мне фундамент,
    Проект. Б22.5 плита 300 мм с ребрами 150 мм вверх.
    Что имею
    Подушка:
    Геотекстиль
    Песок 120 см. (Зарывали котлована не верной глубины + поднятие к уровню внутренней дороги, по этому такая подушка)
    Геотекстиль ещё
    Щебень 20-40 20 см.
    Армирование 12 арматура + пешки 8
    Плантер
    Что имею:
    Завален горизонт щебеночный подушки на 5 см (выравнивали бетоном в плите подняли уровень горизонта)
    Защитные слои от 5-8 см.
    Самое главное марка бетона b15 / средня по мегапаскалям 17.7 м. па по сводной таблице Г.
    На отрыве верх плиты
    Горизонт плиты 3 места 18.5/ 18.25/ 27
    Торцы плиты 4 мест 25/23.5/23.1/22
    Что хочу строить:
    Дом 2 этажа/ эксплотируемая крыша
    Фундамент 13 на 7
    Газоблок 400 мм плотность d400 2.5
    ПЕРЕКРЫТИя монолитные междуэтажные и крыша толщина перекрытий 200 мм.
    Можно ли с такой прочностью строить дальше или уходить в снос и заново лить плиту. Подрядчик не идёт на контакт, бьёт себя в грудь, что все хорошо. 3 экспертизы дают b15.
    Деньги ипотечные
    Вопрос, сносить или нет ?
  2. Кирилл123123
    Кирилл123123
    Кирилл123123
    С момента заливки прошло 2 месяца
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Кирилл... надо было 500-600 мм. :)]:)]:)]
    П. С. Ребята... а как у меня дом стоит на плите в 100 мм. с ребрами на 200 мм?
    Дом в два этажа. :super: Прошло 19 лет. :|:
  4. Кирилл123123
    Кирилл123123
    Кирилл123123
    Владимир, проект мне разрабатывает проектировщик, и сейчас вопрос не в толщине плиты, а в классе бетона и его несущих способностях. Вот и уточняю. Открываешь Ютуб, все берут 300- 350 бетон. Все остальное с риском. Сейчас резко стоит вопрос, оставлять или сносить
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и возьми с него бумагу при нотариусе...*у проектировщика*
    Если будут проблемы... пусть компенсирует все через суд.
  6. Кирилл123123
    Кирилл123123
    Кирилл123123
    При таком раскладе, проще проектировщику написать, что не подходит. А мне нужны объективные данные. Цели нет сносить. Плюс мнение строителей, что бы собрать все в одно решение.
    И судов мне будет сейчас достаточно, подрядчик не хочет возвращать авансовый платеж по ипотеке и говорит что экспертизы все "врут": 3 разных, от трёх разных компаниях...
