Автомобиль в трактор
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем kelod, 16.09.24.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Есть ощущение, что Вы путаете цепную и шестерёнчатую передачу. Не?
  2. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    предлагаете делать мне шестерёнки? на чём ? у меня нет токарного станка! посмотрите на сельхозтехнику, везде либо шкивы, либо цепные передачи
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Действительно...
    Без токарного станка шестерёнок не наточить...
    Lada Ока kozяvka
    бампер — Lada 11113 Ока, 1,5 л, 2001 года | своими руками | DRIVE2
  4. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Не пора ли после этого утверждения всем расходиться по домам?
  5. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    там от оки один кузов остался и название
    Что в этом утверждении не так? 4 передача это практически прямая передача момента с двигателя, т. е. по сути минуя коробку. т. е. момент достигается не за счёт усилия на валах, а за счёт оборотов, как следствие нагрузка на валы/шрусы/саттелиты гораздо меньше, чем скажем на первой.
  6. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Вы только что заявили, что чем больше редукция, тем легче трансмиссии:
    Поэтому и пора опускать занавес и расходиться.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тогда понятно. Да, снимаем передние колёса, вместо них на штатные болты-шпильки ставим звёздочки (заводского изготовления) с надетыми цепями. Такая схема будет терпима к неточным межосевым расстояниям, и вибрация скромная.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Рано...
    Без шестерёнок, наточенных на ТОКАРНОМ станке, никто никуда не уходит...:(
  9. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    На мой взгляд, специалисту, который действительно может создать конструкцию, отвечающую запросу, вообще пофиг 300р стоит нормальный миник или лям, такие цифры для него в пределах погрешности и он не станет заниматься такой фигней, а пойдет и купит нормальный трактор.
    Глянул, это же девушка, причем, судя по текстам, наверняка очень красивая. И сразу как то неудобно стало, и даже захотелось за что нибудь извиниться...
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Забыли про редукцию...
    Понижать нужно минимум в 4 раза...
    Если на Оку лепить звезду диаметром 10см., то вторая должна быть 40см. ...
    Но 10-ку на ступицу не поставить, минимум нужно 15.
    Итого вторая звезда будет минимум 60...
    Да ёперный же театр...:hello:
  11. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    @AlexeyL, так собственно и вопрос в том как зафиксировать передние колёса, чтобы подвеска работала штатно? в обычно м состоянии машина опирается на колёса, которые мы снимаем и опираться на что тогда?
    - на кузов? но тогда под действием пружины ступицы уйдут вниз и угол в шрусах станет слишком большим
    - на поворотные кулаки? во-первых они чугунные на них как то стрёмно в нештатных местах крепиться, во вторых при работе подвески стойки, кулаки, ступицы совершают движение не только вверх вниз, но и незнаю как выразиться вбок, а если Мы жёстко закрепимся за кулак, то будем мешать этому движению
    - за сами звёздочки? металл по металлу как то не очень правильно, да и удары будут все в подвеску идти
  12. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот ступица Оки...
    На неё под цепь встанет только 15см. звезда...
    Вторая звезда должна быть диаметром 60см...
    И куда её будете "прятать"?
  14. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Немного юмора.
    не трактор, но тоже прикольно, "моторизованная тележка из супермаркета"
  15. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Я раньше своим миником и работал фронталом, и окучивал картошку. И под окучивание нужно было на узкую колею переходить (задние колеса поменять местами.). С фронталом даже домкратить ничего не надо, зацепился за что то и зад в воздухе. И то лень. Теперь сосед уже несколько лет приезжает на т25 и все делает. А вы тут звездочки -шестеренки собрались прикручивать.
    Если уж делать, то чтоб этим потом пользоваться. Для этого должно быть так: заезжает ока на свою новую трансмиссию (от танка какого, или колуна), на компьютере высвечивается:"обнаружено новое устройство, устаноаить?" Жмем на "йес" и трактор готов.
