Автомобиль в трактор
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем kelod, 16.09.24.
  1. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Тогда без шансов. Если говорили, что Виллисы после войны американские еще фермеры по дешевки покупали и использовали как трактора, то Ока как есть совсем не вариант. Только в ее следующей жизни она сможет переродиться в трактор :aga:
  2. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    @Владимир77888, а какая собственно разница? ока, виллис или вообще велосипед? крутящий момент есть крутящий момент, а вес в данном случае только плюс
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @kelod,
    Поверьте старому самодельщику...
    Вы к сожалению не первый...
    В далёких 90-х я тоже с задором экспериметировал с тракторами из авто...
    Мой третий и последний вариант автотрактора даже пахал, но всё же больше катался по бездорожью...
    Всё было здорово, но трактор есть трактор и пришлось всё таки вернулся к классической схеме.
    И снова поверьте на слово...
  4. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Хорошо, а если сделать так:
    ведущую ось ставим на катки, подобные тем, которые стоят на стенде проверки тормозов, т. е. подвеска автомобиля будет работать штатно, а к диску привариваем, прикручиваем звёздочки, с которых берём вращение и передаём его на ведущую ось платформы? только нужно придумать как заставить авто не подпрыгивать вверх
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @kelod,
    Забудьте и не морочьтесь...
    Продайте своё авто и купите с рук самодельный проверенный временем трактор...
    Тем более авто сейчас в цене...
    Трактора пока ещё временно отстают...
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  7. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Виллис с полным приводом, а это сильно помогает обычно в пампасах. А говоря о крутящем моменте на колесе, старые авто со слабыми моторами имели относительно большие колеса и неприличные, по нынешним меркам, передаточные отношения в главной паре.
    Чем быстрее поймете тупиковость, затратность и неэффективность этой своей мысли, тем скорее достигнете адекватного результата в том или ином виде минитрактора.
  8. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Можно еще оку поменять на запорожец, ключ в ключ, он заднеприводной и тож автомобиль. Ну, чтоб плуг сзади цеплять, а не спереди авто...
  9. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    @Kilvap, замена оки на запорожец проблемы снятия крутящего момента с колеса не решает
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Но некоторые проблемы существенно упрощает. Например: сколько проживут ШРУСы на первой передаче и мощности 50% номинала двигателя? Что-то подсказывает, что недолго, сильно нештатный для них режим. Про бОльшую мощность длительно и не рассуждаем по понятным причинам.
  11. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    @AlexeyL, шрусы проживут ровно столько сколько бы они прожили при езде по городу, если создать оптимальные для них условия работы. И кто Вам сказал, что нужно использовать только первую передачу? можно же и 4 использовать, просто нужно коэффициент редукции сделать побольше, но зато нагрузка на трансмиссию будет ниже.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вибрация замучает. И от колёс (если их не снимать), и от самопальной передачи мощности с колёс.
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    я бы не стал решать эту проблему, а посмотрел в корень задачи.
    цель: получить самодельный трактор.
    способ: использовать в качестве мотора автомобиль ока.
    сопутствующие затраты: изготовление тележки (рамного шасси с рулевым механизмом).
    то есть фактически изготавливается трактор без мотора, а авто будет выполнять только функцию мотора (о кабине не говорим, она легко делается из фанеры и стекла).
    решение: купить двигатель и поставить его на ту тележку заместо автомобиля.
    преимущества: не надо колхозить систему установки авто и подключения колес. :hello:
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @AleSP,
    Чтобы понять несостоятельность такой идеи, достаточно простого масштабного рисунка...
  15. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    @AlexeyL, вибрация? от чего? от звёздочек размером в 200 мм? а на другой стороне уже будет обороты гораздо меньше, так что вибрации там взяться неоткуда
