РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, пожалуйста, нужен ли герметик на продольных стыках листов профиля НС35? То есть, в длину лист профиля будет накрывать все 4 метра односкатной кровли навеса, а в ширину будут перекрытия. И вот нужно ли их уплотнять каким-нибудь герметиком или мастикой?
ГЛ, это вы имеете ввиду Grand Line? Сходу не нашел такое предложение у них. Получается, эта лента должна быть двусторонней?
Так я потому и спрашиваю. Никогда не имел дело с кровлей из профлиста. В интернете пишут, и так, и так.
@vot-on, а если пару раз капнет под навесом, будет критично? Отсюда я бы и плясал. На кровле с малым уклоном и профлистом С21 делал нахлест в 3-4 волны. Но то с21.
Не понимаю, что значит "пару раз". В моем понимании под навесом не должно капать в принципе, иначе, зачем мне навес?
