Проблемы с запахом в частном доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем IvanPatov, 14.09.24.
  1. IvanPatov
    IvanPatov
    IvanPatov
    Всем здравствуйте! Требуется помощь опытных людей) уже перечитал много информации в интернете, но не могу разобраться со своей проблемой. Постараюсь все разложить подробно и понятно.
    Имеется маленький дачный домик в Крыму (климат теплый). Закопали три кольца без дна, т. к. в этом вопросе мы ещё зелёные - послушали мастера, который их устанавливал и не сделали фановую трубу, он сказал нафиг она нужна, у меня ее нет и всё нормально. Через некоторое время, появился запах ИМЕННО ИЗ ЧАШИ УНИТАЗА, все было проверено, запах именно из чаши и не откуда больше. Начал я гуглить и решил сделать фановую, но т. к. внутри помещения уже невозможно ее провести я вывел ее снаружи (прилагаю кривой чертеж). Под домом через тройник, фановая из 110 трубы, выходит над коньком примерно на 0.5- 1 метр. Ещё дополнительно сделал грибок возле люка, чтобы вентиляция работала как надо.
    Первые 2 дня все было хорошо, никакого запаха, даже из этого грибка не воняло, как я подумал значит все работает правильно - в грибок воздух заходит, а через фановую выходит. Но на 3 день опять появился запах из чаши унитаза и ИМЕННО НОЧЬЮ И УТРОМ. Даже если целый день я на работе, запаха нет, но появляется именно ночью и утром. Уже не такой сильный, как он был без фановой, но ощущается. И появляется запах также из грибка.
    Сложив всю информацию у себя в голове у меня получилось несколько догадок:
    1. Неисправен унитаз (уже знаю из интернета, что там могут быть отверстия, которых быть не должно, но я все визуально разбирал проверял, нет отверстий) Как его ещё можно проверить? Новый унитаз покупать такое себе, а вдруг это не из за него?
    2. Из-за погоды, ночью и утром воздух становится очень влажный и атмосферное давление падает, если днём по погоде показывает 750-760, то утром 730. Думаю возможно из-за этого система не может работать и яма не вентилируется. (На всякий случай напишу ещё погоду, вдруг это важно - днём около 29, ночью 20-22)
    3. У меня постоянно открыто окно в ванной, может получается, что это окно как то срабатывает тоже как вентиляция и тянет с унитаза? Почему тогда с других приборов не пахнет.
    4. Фановая труба снаружи дома плохо работает.
    Может и какие то бредовые у меня мысли, но постарался написать все, что я думаю. Прошу у вас помощи!)
  2. IvanPatov
    IvanPatov
    IvanPatov
    Забыл добавить - запах именно метана, я просто по работе сталкивался с этим газом и знаю как он пахнет
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если действительно пахнет из унитаза- то там, как вы сами пишите, есть что- то для прохода воздуха минуя гидрозатвор.
    Начните с выяснения этого.
    Может из выпуска, из соединения, унитаза пахнет?
  4. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Начните с обматывания всех стыков канализационных труб широкой изолентой или скотчем. Из-за того, что уплотнительные прокладки канализационных труб делаются непонятно из чего, запах может проникать именно по местам соединения .
  5. IvanPatov
    IvanPatov
    IvanPatov
    Да я уже все обнюхал, поэтому написал именно большими буквами) Реально именно из чаши пахнет, взади унитаза все хорошо. Если действительно погода как то влияет на тягу в трубе, то получается ночью вентиляция не работает и запах идёт в унитаз. Но как его проверить? Дымом как то?
  6. IvanPatov
    IvanPatov
    IvanPatov
    Прикрепляю фото унитаза сбоку, тут даже не видно, что может быть какое то отверстие, через которое проникают газы.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @IvanPatov, если вода в гидрозатворе не "гуляет" и не уходит, то запах не может проникнуть. Никак. Следите за уровнем воды в унитазе.
    Первые два дня не пахло - первая мысль, что яму вы проветрили перед этими двумя днями. Пока реконструкцией занимались.
    Еще вода может утром быть "застоявшаяся" в трубах или бачке (бактерии размножились и "тухляк" - болото.).
    Еще воздухообмен в чаше плохой. Т е вокруг воздух сменяется, а в "низине" чаши унитаза как в домике. Т е какой-то тяжёлый газ скапливается.
    Попробуйте окно закрытым держать в туалете.
  8. IvanPatov
    IvanPatov
    IvanPatov
    @3484070 я думал все таки может как то газ сквозь гидрозатвор просачиваться, т. к. в унитазе он самый большой. Но если нет, тогда проблема в унитазе, в голову пришла идея на Авито нашел унитаз за 800 рублей бу, поставлю его, посмотрю. Но все равно вторая загадка остаётся, почему только ночью и утром это происходит, а когда днём я на работе такого нет. И утром появился сегодня запах из грибка, который возле люка. Значит как то ещё погода влияет и нет тяги. Я особо не шарю, может чушь несу)
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @IvanPatov, тяга появляется из теплого помещения на холодную улицу условно. Вашу яму можно отнести к "теплому помещению"?
  10. IvanPatov
    IvanPatov
    IvanPatov
    @3484070 сложно сказать, но когда люк открываешь, оттуда тепло идёт)
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Бывает, дымоход не хочет создавать тягу, пока его не прогреешь. Т е тепло вокруг фановой трубы также необходимо, видимо. (пс я теоретик).
  12. IvanPatov
    IvanPatov
    IvanPatov
    @3484070 не зря ее внутри дома делают. Но у меня выхода уже не было, или снаружи, или никак) Хоть вентилятор ставь...
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Зачем? Уберите грибок или заглушить его.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @IvanPatov, у нас тоже нет фановой. Просто из подпола вывел шланг для стиральной машины на улицу невысоко. Чтоб не срывало гидрозатвор, хватает.
  15. IvanPatov
    IvanPatov
    IvanPatov
    @3484070 грибок стоит на 50 трубе возле люка, по идее там воздух должен заходить, а через фановую выходить. Днём я думаю так и работает, т. к. я вплотную нюхаю эту трубу, которая возле люка и запаха нет из нее, а утром сегодня появился. Мне тоже все говорили, что эта фановая нафиг не нужна, а я чуть не задохнулся без нее, в туалет невозможно было зайти...
