Глохнет McCULLOCH M115-77TC
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем -Викторович-, 14.09.24.
  1. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    Добрый день форумчане. Появилась проблема с райдером McCULLOCH M115-77TC. Двигатель стал грохнуть при попытке включить привод ножа. Хотя заводится без проблем, да и передвигается со 100 кг-м "наездником" легко. Если быстро отпускать сцепление, то порывается встать на задние колеса. То есть мощность как бы есть. Нож при небольшом усили рукой вращается.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой? Как устранять данную неисправность?
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В примечании, на 50 стр. инструкции, все стрелки на контакт травосборника...
  3. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    Так и есть. Утром в интернете нашел инструкцию, изучил и все проблемы устранил. Вам большое спасибо за то, что не прошли мимо.)
  4. Nekh13
    Nekh13
    Nekh13
    Товарищи, добрый день. Не нашел примечаний на 50 странице. Скиньте ссылку пожалуйста. Не могу решить данную проблему. Все «фишки» прочистил, но при включении ножа мотор глохнет.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Nekh13,
    На заглушенном, нож рукой можно провернуть?
    Если нет, проверьте ремень и шкивы...
