Viessmann Litola + бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем klafe, 13.09.24.
  1. klafe
    klafe
    klafe
    Калининград
    Всем привет!
    Обращаюсь за помощью в подключении бойлера косвенного нагрева к старичку Litola LVR- 36)
    Поставил бойлер HAJDU AQ IND 200SC E, пытаюсь подключить к котлу. Как выяснилось для этого нужен STS датчик, стоит он не мало, около 16 тыс. На плате есть для него разъем, также на другой, плате, на которой находятся кнопки управления котлом, есть DIN переключатель, который, по сломвам мастера, скорее всего нужно будет как-то настроить после подключения датчика, но не известно как.
    Может был у кого опыт такого подключения или есть такие знания, в интернете не нашел каких либо инструкций или описаний. Также создал тему на немецком сайте Viessmann community, но там никто не откликнулся, да и немецким я не владею)
    Мастера, сказал, что сможет подключить при наличии документации, сам он ее не смог найти, обзвонил всех знакомых мастеров в Калининграде, которые разбираются с Viessmann, они сказали примерно тоже самое) Взамен предложил поставить выносной модуль управления и все завязать на него, по цене будет +- тоже самое, что и датчик родной покупать, единственный минус в том, что нельзя будет управлять температурой воды для разных контуров (отопление, водопровод). Но мне хотелось сделать все через штатную плату управления, если конечно не получится, то буду делать отдельный выносной модуль.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну вот только на немецком
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Более чем достаточно. На стр. 7 находим график зависимости сопротивления от температуры, а на стр. 15 - убеждаемся, что все DIP-переключатели стоят в правильном положении. (7,8,9 и10. ОN, ON, ON, OFF)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, и не нужно искать ни датчик именно Виссманн, ни спеца именно по Виссманн:)
  5. klafe
    klafe
    klafe
    Калининград
    Большое спасибо!
    И вам тоже, такое же спасибо)
    Сам датчик там наверное обычный, вот только штекер какой-то висманообразный)
