О выборе печи-камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем dwell, 12.09.24.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    Привет. Жил довольно долго в доме с печью камином такого плана:
    Для гостиной первого этажа это был единственный источник обогрева зимой. В общем, хочу такого же плана.
    Вопрос: на что обращать внимание в плане поддува, зольника - вот эти моменты экплуатации?
    Потому что в интернетах сусолят про и так очевидные моменты (железо/чугун, выход трубы и т. д.)
    А мне интересна практическая только сторона: зольник отдельный лучше, чем внутри или нет? и т. д.
    В той печи где я жил например была для меня проблема в том, что никак нельзя было полностью закрыть поддув (видимо, соответствие каким-нибудь нормам безопасности). Как этот вопрос решается? Шибер в дымоход?
    Вообще, хотелось бы услышать отзывы о таких моментах от пользователей с опытом. Такой темы почему-то не нашел, есть только про выбор печи или камина :)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам мнение нравится/не нравится нужно или техническая информация?
  3. dwell
    dwell
    dwell
    Здравствуйте. Спасибо за интерес к теме!
    1. мне интересна практическая только сторона: зольник отдельный лучше, чем внутри или нет? и т. д.
    2. В той печи где я жил например была для меня проблема в том, что никак нельзя было полностью закрыть поддув (видимо, соответствие каким-нибудь нормам безопасности). Как этот вопрос решается? Шибер в дымоход?
    3. на что обращать внимание в плане поддува, зольника - вот эти моменты экплуатации?
  4. dwell
    dwell
    dwell
    Если совсем про конкретику, то ситуация такая. Я хочу купить сейчас печь-камин самого низкого ценового сегмента. Т. е. 30-35 т. р. Только для обогрева (причем временного) комнаты 20 м2 в старом деревянном доме.
    Впоследствии эта печь пойдет в гараж. Мне важно понимать, на что обращать внимание - на какие нюансы. Материал, мощность, размеры топки - это все понятно:)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте тогда что не понятно?
    Стекло, дверка его размеры и соотношение к дымоходу?
    Дымоход, его размещение, конфигурация, материалы, сечение?
    Нормы и правила пожарной безопасности?
  6. dwell
    dwell
    dwell
    1. Зольник. Какой лучше? Я вижу, что вроде бы есть 2 варианта: когда зольник скрывается за топочной дверцей, и когда он внизу отдельно. Какой удобнее, какой лучше для горения?
    2. Поддув. В той печи что я пользовал, не было возможности полностью перекрыть подсос воздуха. Поэтому печь постоянно через себя пропускала воздух. Как решить этот вопрос? Шибер в дымоход? Вопрос безопасности убираем, с этим все понятно.
    3. Какой материал внутренних стен печи лучше? У меня внутри было что-то белое типа цемента, оно растрескалось и обвалилось, приезжал печник все чинить :)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда зольник отдельно он же и поддувало, которым регулируется горение.
    Если на дверке есть приточные отверстия, тогда зольник может быть за общей дверкой.
    Когда приточних отверстия нет - лучше если зольник стоит ниже топочной дверки.
    Лучше без шибера.
    По мне - лучше стальные стенки футерованные шамотным кирпичом.
  8. dwell
    dwell
    dwell
    Ну да, я об этом тоже догадался по фото) А какие преимущества и недостатки у этих вариантов?
    У меня в печи зольник был отдельным и он же регулировал подачу воздуха. Полностью перекрыть его было невозможно.
    Если на дверке есть приточные отверстия, то можно полностью перекрыть воздух?
    В каком варианте удобнее уборка золы?
    А каким вариантом можно полностью перекрыть воздух? Вопрос был в этом
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, если конструкция герметична.
    В любом.
    Зола убирается при неработающей печи
    Притоком.
  10. dwell
    dwell
    dwell
    Еще вопрос. А в каком виде продаются такие печи? Печь что я выбрал, весит 120 кг. Она же как-то разобранная продается? Потому что 120 кг не поднять.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Продаются собранные.
    Переносят в ручную несколько человек или с помощью погрузчика, штабелера, рохли.
