1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 21
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем antigu, 11.09.24.
  1. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    А что тут переборного? У нас в деревне выгодно дрова брёвнами заказывать. И никогда не знаешь, какого диаметра привезут. Могут по 25 см, а могут и до полуметра) И пила нужна соответственно задаче. А так то тоже считаю, что у нас дачно-огородный вариант, но только с двумя печками и примерно 50 квадратов на печном отоплении, плюс банька. У всех дачно-огородных своя специфика.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Проверьте герметичность иглы поплавка. Большая вероятность, что она не держит и смесь заполняет картер пилы.
    Попробуйте завести холодную пилу без воздушной заслонки на полугазе.
  3. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    однозначно, мне дрова чисто для шашлыка нужны, толстые стволы почти не пиляю
  4. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    GSH40
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Тогда уж лучше Efco MTH 400. ОМ дороговаты однако. А лучше всего Efco 141. Самая универсальная пила. Но это конечно если найдётся такая где-то при случае.
  6. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Есть, только цена подозрительно вкусная!
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Беда в том, что там нет поплавка... Или называйте вещи своими именами, или не вводите людей в заблуждение... Игла негерметична - может быть, но тогда она бы вообще не запускалась, поэтому я бы глянул диафрагму ("поплавок") и мембрану топливного насоса... Скорее вторая виновата - нередкое явление на поработавших пилах... Лепестки клапанов уже "всё" - смотрят в разные стороны, вот и работает некорректно...
  8. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Боюсь в карбюратор лезь сам. Летом Штилю стартер чинили в мастерской, перемололо собачки почему то, шкив пластиковый новый выжил. Заодно заменили бензиновый фильтр в баке, он там родной ещё был.
    В прошлое воскресенье со старым бензином Штиль схватил утром с третьей попытки, перевел в среднее положение выключатель и стал заводиться и глохнуть, раза с четвертого заработал нормально. Сжег остатки летнего бензина, залил нового, теплый завелся с первого раза.
    Сегодня опять заводил днем, раза с третьего схватил, выключатель в середину и завелся сразу.
    Замечал прошлой осенью и зимой, что если холодную пилу заправишь с утра, то потом фиг заведешь!
    Если прогреешь и потом заправишь, то нормально заводится теплая после заправки.
  9. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    а почему не популярный штиль или хуска? а то за хуску так пишут, как будто мерседес среди пил)
  10. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    сейчас начал заводить генератор каждую неделю, чтобы не заставивался, есть ли смысл так делать с пилой? бензин старый всегда сливаю с нее. Пилю в основном весной и осенью при подрезке деревьев. посмотрел у штиля мощность 3,5 лс
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Смотря какая Хускварна - не все они ровня Мерседесу ;)
    Не надо пилу заводить когда вздумается, ничего ей от простоя "всухую" не будет... Тем более, у Вас Олео-Мак 35 - вполне брендовая пила... У меня вон китайцы уже месяц где-то "скучают" - то дожди (сегодня опять :mad:), то просто не до них... И ничего - уверен, что когда решу что-то ими делать, заведутся без проблем :)
  12. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    ну она в сервисе ни разу не была, никто профессионально ее не обслуживал. чисто свечи и фильтра
  13. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Взвесил безменом пилы. Штиль 280 весит 6 кг, Эфка 400 -4,5 кг. Не такая уж она и маленькая, как показалось сначала.
    Завел, попилил немного кусты у дома.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Смотря что называть кустами. Мне жалко использовать пилу на кустах сдиаметром ствола менее 7 см. У меня есть электроодноручка и топор для этих работ. Двигатель пилы не предназначен для такого режима работы и при спиле концом пилы есть вероятность повреждения и цепи и шины зажимающим стволиком.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Если брать проф класс, то по сути так и есть. 365/372 безоговорочно лучшие.
