1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 21
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем antigu, 11.09.24.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Просто предположу: цыганка будет пилить быстрее... У Эфко 400 надо настроить карбюратор правильно, а тогда уже проводить сравнения :) Приходилось настраивать карбюратор на её "родной сестре" Олео-Мак GSH 40 - из коробки работала не очень... Постоянные остановки цепи в резе, как будто пила совсем слабая - после настройки лично мне она очень понравилась... Шустрая пила, люблю такие...
  2. MihaNicOff
    MihaNicOff
    MihaNicOff
    Задачи быстро, чтобы не увидели нет... но и дрочить как патриотом 2512, такое себе удовольствие. Пилю свое, на своём участке, послала боженька дерева мне с участком)
    Уже в предвкушении, от теста цыганки и эфко) Хто быстрей и комфортней в работе. Тапки, прошу не кидать, про какая дольше прослужит, сам все понимаю.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ресурс во многом зависит от пряморукости пользователя, используемых ГСМ и цепей... Можно и оригинал Штиль 660 "убить" за час, а можно "цыганкой" несколько лет работать...
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Дело совсем не в подделках, а в том, что как бы за эти деньги в коробке не прислали что-то совсем другое, совсем не Эфко. А насчёт подделок, так не думаю, что их подделывают.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Надо с секундомером и под видеозапись.
    Оба карба настроить и обе пильных гарнитуры одинаково новые с одинаково новыми настоящими брендовыми цепями одного типажа :)
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Кстати, да, Федя - у "цыганки" при правильно настроенном карбюраторе и новой 0,325-й цепи будет преимущество из-за более крупного зуба и этих зубов ещё и больше... Даже на 15" шине их будет 32 против 28 у цепи 56-57 звеньев шага 3/8 1,3... Сравнение будет малость некорректным... Надо на обе 3/8 1,3 ставить - помню, пробовал на Крайсмане 3/8 1,3 52 звена шину и цепь... Не знаю - то ли надо было зуб ограничителя спилить выше нормы, то ли и это бы несильно помогло, но даже без секундомера было видно, что производительность пиления не та... Да, идёт в бревно под своим весом пила (можно даже попонтоваться, держа её только за заднюю рукоятку), грызёт уверенно, но скорость не та - я привык к скорости реза этой пилы, поэтому сразу замечаю, когда эта самая скорость падает... Эксперимент признал неудавшимся, вернул на место 0,325-й венец и на этом всё...
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Маленькую цепь мощностью пилы не компенсировать. Потому что большой зуб срезает больше древесины. Расстояния и объём свободного пространства под опилки между зубами больше. То есть, есть куда срезанную опилку собирать. Потому что опилок как раз и является тем ограничителем скорости распила цепи. Ему некуда деваться и зуб уже не режет, пока не очистится от опилка.
    Я, хоть и не пробовал ни разу. Но тоже считаю, что чем больше зуб, тем выше производительность. Чем меньше зуб, тем она меньше.
    Это заметно даже просто на сточенных зубах на цепи у пилы. Чем меньше зуб в длину, тем хуже пилит пила. :)
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Есть маленькое НО. На ветке толщиной в 5-10 см Вы при замере времени попадете в погрешность измерения и не увидите разницы в производительности.
    Поэтому я и написал выше, что замеры производиться на работе полной длиной шины.
    Вот тогда и видна производительность более мощной пилы!
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, разумеется, что бревно надо той толщины, где пила выдавала всю свою мощь и не дохла от перегруза. И не вершинник, по которому вообще ничего не будет понятно из-за его амортизации и закусов цепи на тонком :)
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую
    Дядька в деревне озадачил. У него пила "дружба" перестала заводится. Попросил магнето прозвонить. Хз как. Поехал в мастерскую. Там говорят, что не прозванивать. Надо новое покупать.
    В мастерской посоветовали не придумывать и купить просто новую. Прошу направить. Работа на участке эпизодически. Яблоню там подровнять или ещё что... без фанатизма. Дед шибко пожилой. По деньгам, не шикует. На долго не надо.
    Нужно максимально приемлемую с минимальным бюджетом.
    Заранее благодарю.
  11. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Может деду хватит одноручки?
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Это что? Одно ручка. Ножовка ручная?
  13. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Одноручная бензопила. Типа карвер 225х.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вы совсем не понимаете или прикалываетесь? Одноручка это https://www.forumhouse.ru/posts/24563070/ - бензопила такая...
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот мне делать нечего, как прикладываться. Но. Благодарю за подсказку. Может маленькая пила будет более востребованной.
    Но такая пила не самый гуманный ценник имеет.
