1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 21
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем antigu, 11.09.24.
  1. MihaNicOff
    MihaNicOff
    MihaNicOff
    Вот сижу, задумался...
    насколько будет разница в скорости пиления, между Штиль мс660 (цыганка) и Эфко 400 ?
    цыганка по скорости меня очень устраивала, можно сказать, что пилила сама диаметр сушняка 30см (сосна в основном)
    залез смотреть ТТХ на эту модель Штилей, неужели и у цыганок стоит двигатель 91.6 куб. см?
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Нет, у "цыганок" 49,3 куб. см (на цилиндре пишут "52")...
    У Эфко 400 цепь 3/8 Picco (3/8 1,3), она пилит никак не хуже "цыганки", может, на диаметрах "35+" см разница и будет заметна, но незначительная... При условии, что на упомянутых пилах одинаково острые цепи, конечно...
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если стоит задача- быстро и свалить чтобы не увидели, при диаметре 30—45 см, то ваша кубатура должна начинаться от 65 см3.
    При постах выше - если + 7—9 сек к резу вам делают погоду и так принципиально- выбор за вами.
    А стоит ли оно того?
    Иной раз острая цепь на 180 пилит быстрее затупленной на цыганке.
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А ты соседу больше верь, чем глупому барану (С. Маршак)
    Так и тут.
    Купи...
    Попробуй...
    И помни, что довольные мало отзывов выкладывают.
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Так и я о том!
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Закрутил винт на пол оборота - стало хуже.
    Вернул...
    Открутил на пол оборота - стало хуже.
    Вернул...
    Что еще мне сделать?
    А?
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Есть соседняя тема, где полностью расписана ваша ситуация. Здесь обсуждают сами пилы.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Разница в скорости пиления одного и того же дерева почти в 2 раза если пилить 70 см3 и 42 полной шиной. Проверено лично. При остальных равных условиях.
    А если правильно настроить цыганку, то она сделает эту Эйку на ура за счет обьема. Просто настройте ее правильно. По настройкам ответ в сообщении выше.
  9. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Я вот читаю и думаю, если человека устраивала скорость пиления цыганкой 49 куб, то зачем ему прям фирменная пила, может ему достаточно заводской Китайки 4 канальной на 52-58 кубиков? И нормальной гарнитурой, с цепью острой, а лучше двумя:)
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Нихрена себе цены! :ogo: У нас оригинал карбюратор на Олео-Мак 51/56 стоит 1 200 грн, я бы поставил при необходимости Камберг за 270 и пила бы работала не хуже, чем с тем Вальбро за 1,2 к грн... Голову надо иметь на плечах, чтобы ею думать, а не только шапку носить да отзывы неучей ретранслировать :aga:
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не крутить на 0,5 оборота за раз! Чаще всего достаточно 1/4 оборота, чтобы работа двигателя изменилась до неузнаваемости, а Вы полуоборот сразу... Это не регулировка, а издевательство над собой и карбюратором :)
    Я часто на новых пилах корректирую винт L - так в 9 случаях из 10 достаточно повернуть винт всего на примерно 10° (это 1/36 оборота!) в сторону обогащения и больше не надо... Тоже самое и с винтом Н, только чаще все же в сторону обеднения его вращаю...
    Что вам конкретно "ещё сделать"? Найти мои сообщения, где я описывал "настройку на максимальную производительность на бревне" и произвести эту настройку ;)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее имелась ввиду пила целиком. а не карб. а там ?
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да нет, перечитайте сообщения - речь шла о том, что карбюратор на Олео-Мак/Эфко стоит 7 к руб, что равноценно покупке китай-пилы среднего качества...
  14. MihaNicOff
    MihaNicOff
    MihaNicOff
    Заказал Эфко 400, завтра заберу, цыганка в ремонте. Может быть успеют сделать до пятницы, возьму две пилы и сравню на одном бревне. Прям, плят, самому любопытно)
  15. MihaNicOff
    MihaNicOff
    MihaNicOff
    Ценник на Валбро 5- 7к и это на мутных маркетплейсах, где хз, что в коробке лежит за эти деньги.
