1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 21
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем antigu, 11.09.24.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    "обрабатывать участок от лишних веток и подрезать кусты в горизонте" это цепная АКБ минипила + секатор.
    А так ОлеоМак GSH-40.
  2. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Секатор не вариант, у меня живая изгородь шириной около метра и в длину около 30м, по этому удобно бензопилой в 1-2 прохода их выравнивать по высоте + ветки на яблонях и вишнях отпиливать
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Поэтому я написал не просто секатор, а секатор + цепная АКБ минипила или наоборот.
    У Вас никогда при пилении кустов большой бензопилой цепь не слетала? Вообще это обычное явление когда тонкая веточка попадает между цепью и шиной.
    Вообще не очень понятно, как кусты можно пилить бензопилой, там же высота зуба сравнима с толщиной ветки - дергается, а не пилит.
    Еще меч джедая удобно, чтобы лучем энергии резал. :)]
  4. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Да вроде китайскими нормально получалось, но да, бывало, что ветка попадает и слетает цепь. Но секатором можно резать пару дней, а как в этом случае поможет АКБ минипила?)
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не слабовата - 2,3 л. с для 38сс прилично.
    Корпус-картер пластиковый и у Штиля 250/251, и у ОМ-40/41/941, и у "начальных" Хусок... Ничего ему не сделается, если не бросать с высоты на тротуарную плитку или бордюры...
    Вернёмся к "слабовата/не слабовата"... Много зависит от настройки карба и заточки цепи... Можно и Ваш Чемпион 254 "обессилить" лёгким движением руки с отвёрткой :)] и он проиграет упомянутому ОМ-40/МТН 400... И когда цепь тупая или неправильно заточена - пила тоже проигрывает в мощности (вернее, не в мощности, но обывателю так кажется со стороны)...
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Минипила для сравнительно толстых веток или стволиков - ну, до 10-15 см. Тут она практически сравнима с мечом джедая, а подлезать в кустах намного удобнее, чем бензиновой. Особенно если учесть, что можно одной рукой держать ветки, а второй пилить.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Металлический картер это не только о бросать об асфальт. Это, например, еще и лучше отвод тепла.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А ещё металлический картер - это, например, более лёгкий и быстрый доступ к снятию цилиндра и его замене - не надо всю пилу раскурочивать... Но мы ведь сейчас не об этом?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не знаю. пошли по пути акб ножниц + мини пила.(секатор присматриваю). бензинка есть. но ей малость неудобно. тяжелая. для других целей она. а на ветках как пишите - ранее не просто слетела а еще ограничитель снесла :aga:. не агитирую ни разу. только личное мнение. :hello:
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если о преимуществах металлического картера, то в том числе и об этом. :)
  11. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Согласен, тоже сейчас прикинув все страдания с бензином склоняюсь к выбору акб минипила и секатор акб. Ножницы есть, но с кустами там не вариант с ними лазить. Нужен акб кусторез или что то такое. Сижу изучаю красный магазин и форум параллельно, т. к. хочется одного бренда взять с унификацией по акб и зарядке
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обычно его называют - кусторез... :)
    Та же машинка для стрижки волос, но намного больше по своим размерам.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Его я и имел ввиду. :)]
    У меня есть есть такой, только еще не пробовал. Только у меня, наверное, не кусторез, а чего то среднее, на 7,2 вольта.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    С унификацией по акб проще - у многих Макитоподобные акб, а вот с зарядкой сложнее. Т. е. акб скорее всего у большинства взаимозаменяемые, а зарядки свои.
  15. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    А что скажете о GREENWORKS ?
