1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Вопрос к сторожилам
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем дачник-истра, 12.03.10.
  1. дачник-истра
    дачник-истра
    дачник-истра
    Москва-Истра
    Есть у меня задумка, а точнее уже решение, сложить печь в доме своими силами раз дом поднял, что-же я печь не осилю. От слов к делу.
    1. Очень нравиться печь "Шведка" но без духового шкафа и полок с верху над варочной (ну если только с небольшими нишами для сушки). Вопрос вот в чём, могу ли я вместо духовки вставить котёл под водяное отопление. Насколько мне известно топочная это священное место в печи, и установка котла в ней противопоказана, котлы устанавливают т.с. через стенку от топочной. Исходя из этого я и решил что духовка стоит как раз через стенку от топки и путём минимальных изменений в порядовке можно встроить туда котёл.
    2. Какую печь (шведку) лучше сложить?
    Г. Резника 3-х режимная или В. Григорьева колпаковую (как я понимаю)
  2. дачник-истра
    дачник-истра
    дачник-истра
    Москва-Истра
    Уважаемые печники ну ответте пожалуйсто на мой вопрос , прав я или нет .
    А может я вопрос задал не правильно и не там где надо, поправте меня модераторы.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Можете вставить вместо духовки, хотя в плитах заводского испалнения , с котлом, оный котел вставлялся в топку.
  4. дачник-истра
    дачник-истра
    дачник-истра
    Москва-Истра
    Большое спасибо за ответ .
    А у Вас был опыт кладки данных печей.
    Очень интересно узнать про тонкости или увидеть фотоотчёт .
    Про топку и котёл мне поведал НесовСергей Иванович, сказал что холодное тело с конденсатом очень плохо сказывается на процесс растопки и горения а так же на срок службы котла.
    После штудирования порядовок котлов (печей) на .stove.ru я убидился в том что регистр котла стоит через стенку от топочной и греется за счёт горячих газов.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Лишь бы что-нибудь в печку засунуть.
    Печь и котёл разные по сути. Кирпичная печка теплоёмкая и переодической топки.
    Котёл же постоянно топят. Нахрена козе баян?
  6. дачник-истра
    дачник-истра
    дачник-истра
    Москва-Истра
    Ну раз печь теплоёмкая, значит и регистр в ней будет подогреваться .
    А смысл в регистре в том что бы отопить весь дом 1-й и 2-й этаж (система отопления с циркуляционным насосом), к тому же в печи есть варочная плита, что тоже хорошо. Утром встал зимой, затопил печь и за одно завтрак приготовить можно на плите не тратя балонный газ или эл. энергию .
    Я бы рад сложить печь на 2 этажа да нелзя (конструктив здания) вот и приходиться выдумывать что бы было красиво, надёжно, практично.
    Если я не прав посоветуйте пожалуйста решение данной задачи.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    И какую же площадь надо отопить?
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Если дом большой поставьте отдельно котёл. Печку на аварийный случай.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Когда небыло ни stove.ru ни интернета, все еще были очень глупые и темные, именно по этому даже на заводах выпускали плиты со встроенным в топку котлом, и именно по этому такие же котлы вставляли в деревнях именно в топку. Володя правильно говорит про отдельный котел, но если все таки регист вставлять в плиту, то именно в топку. Тогда при наличие летнего хода, можно будет плиту топить в режиме котла, при этом не перегревая отопительный щит.
    http://baza.in.ua/resourceid-1554-aliassid-resource.html
    http://protek.if.ua/kalvis.html
    http://proff-alyans.ru/index.php/2009-11-07-13-40-14/93-----1030650-
    http://www.allovens.ru/articles/variants/kukhonnye_plity_kombinirovannye_i_generatory_tepla/
    Все, устал продолжать. Попробуйте теперь сами поискать
    Наберите в поисковике-плиты с котлом
  10. Malin74
    Malin74
    Malin74
    На Fig.1 показана схема энергоустановки, построенная по формуле "Нижний ярус и топливник объединены в единое пространство и составляют нижний колпак". Обозначения на схеме следующие. А, В, и С, соответственно топливник, нижний колпак (первый) и верхний колпак (или второй, последовательный). В нижний колпак -В, могут быть вставлены теплообменники, например регистры котла.
    Топливник состоит из поддувала с колосником над ним, топочного пространства -1, катализатора -2, пространства над катализатором -3, в верхней части которого имеются выходные отверстия в нижний колпак. В передней части топливника имеется щель -5 для подачи вторичного воздуха из поддувала. В нижней части боковой стенки топливника может быть встроен регенератор -6. В задней части топливника имеется сухой шов -7 (щель шириной 3 см). Боковые стенки топливника имеют внутри полость -8, через которую из поддувала через отверстия под колосником подается под катализатор или в него вторичный воздух. В задней части полости имеется щель -9 шириной 5 мм для подачи вторичного воздуха в сухой шов.
    Да уж, после изучения таких топливников, больше не хочется топить традиционный котёл.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Колллега, да Вам в НП-шники давно пора
  12. дачник-истра
    дачник-истра
    дачник-истра
    Москва-Истра
    Большое спасибо Всем откликнувшимся на мой вопрос :)] .
    Многое понял и усвоил, теперь буду думать и искать именно то что хочеться.
    Обещаю как начну монтаж печи обязательно фотоотчёт выложу.
