1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 32
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 11.09.24.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Какую СУ приставку к 105 купить, чтоб подошла без доработок?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ничто земное нам не чуждо)
  3. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Насадки - снегоуборщики какие были? Хотя все, даже самые паршивые, в разы эффективней лопаты.
    Или вас заставляли убирать свежевыпавший снежок толщиной 5 см? Тогда и правда такое возможно :)
    Колёса тянут, когда они не буксуют. Когда буксуют - они не тянут. Странно, что на примере застрявшего в сугробе или луже авто это всем понятно, а вот кетайцкий мотоблок Дмитрия с пластиковыми шинами видать ездит на каких-то других физических принципах :cool:
    Вот-вот. Китайцы же очень изобретательные, ну что им стоит сделать открытый ковш на каком-нибудь дешмане (по нынешним меркам) тыщ за сто и убить всех конкурентов? Да и самодельных доработок СУ в этом направлении что-то я в инете не видел (не утверждаю, что их нет).
    Это, видимо, вместе с краской и наклейками. Ну все тут видели, из какой фольги делают ковши китайских СУ, можно подумать, насадка чем-то отличается.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Да, этот вариант для плотного снега, здесь шнеки грызут снег, но, опять но, такой вариант бывает нужен обычному домовладельцу 1-2 раза за зиму а то и вообще ни разу, но в эксплуатации он более опасен чем обычный СУ,
    А для себя да, подрезать кожух на 25 % и вперед
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    единственный вариант когда лопата лучше мотоблока с СУ приставкой это когда убирают снег мотоблоком с СУ приставкой с незаведенным двигателем
    ну так такие СУ очень мало востребованы в нашем климате, где то в Японии на островах их используют все и вся, а нам они почти не нужны, обычный справляется, за зиму с таким снегом который бы не брал СУ сталкиваюсь один - два раза за зиму и то когда поленился выйти и снег почистить, это когда ветром наметает снег и уплотняет его, а ночью мороз, образуется как бы прессованный снег который СУ не берет, а если пройти сразу СУ и перекинуть переметы то ничего и не будет
  6. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Скорее не потери больше (если только при раскрутке вала), а меньше эффективность выброса, как по дальности, так и по объёму перерабатываемого снега, при той же затрачиваемой энергии.
    Если не ошибаюсь, там ещё и крепление подшипников вала шнеков как-то иначе решено, при наличии отсутствия жесткого замкнутого короба.
    Нет, ну когда слой снега тонюсенький, не происходит нормального заполнения ковша и выброса тоже, фактически, не происходит. Если только вторую передачу включить и бегать за ним :aga:
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    поэтому и предлагаю подрезать всего на 25% у них то все 50% подрезаны
    всё начало зимы я вообще отвалом убираю мотоблоком, получается очень быстро, но это пока снега не много, потом уже отвал становится бесполезной железякой, ну и поверхность выравнивается под снегоуборщик
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Она всего одна. Без замены шкива будет убирать свежевыпавший снег.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Картофелекопалки под ВОМ уже дешевле ременных?
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Раньше когда только появлялись магазины с импортной техникой продавали мелкие фирменные СУ грызущие плотный снег, практически лед. Не раз видел тест драйв таких аппаратов.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Под ременные подобной реализации тоже были дешевые.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  13. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Кто нибудь в курсе, какой шкив подойдёт на Неву мб-2 Субару для уменьшения скорости с снегоуборочной приставкой? При сохранении ручья шом такого же диаметра. Вернули мне мою приставку, в пршлую зиму не использовали, стала им не нужна. Планирую попробовать ее поэксплуатировать ещё раз.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Хотел подрезать и не раз, но беспокойство за "бронзу" редуктора шнека останавливает.
    Тут один "спец" бровку недельной давности застуженную на раз перекидывает по несколько улиц и проулков:aga:
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Я соседу родной шкив МБ-2 перевернул на 180, т. е. большой пошел на привод приставки малый на ход МБ, единственно ремень покороче поставил, СУ стал работать значительно лучше :super:
    второй вариант это шкив от крота на ход МБ и отпиленный шкив ШОМа от Невы, т. е. составной из 2-х шкивов
