1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 32
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 11.09.24.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Лучше чем без груза, но хуже чем так. Особенно в горку.
    Потому что так вперёд вынесен гружёный прицеп, а сзади оператор может на руль надавить в сложных местах. И прицеп и оператор весят в разы больше чем по 25кг :)
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Скоро в Тихвине зима начнётся.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Лучше плохо ездить. Чем хорошо ходить.
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Хороший мотоблок, дорогой плохим не будет:). Есть один такой на форуме. Распространен в Беларуси. Чего дорогой:faq:,у меня похожий бегунок Штенли 1030, отработал без проблем 5 сезонов, в 20-м году стоил около 30 тыс.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  6. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Если речь про мотоблок с обычным прицепом, то не залезет он на такой подъём, тем паче с грузом и водятлом в кресле. Ну, ежели только грунт сильно каменистый и груза почти нет. А с маленькой передней тележкой - почему же нет?
    В мотоблочном формате в последнее время слышно только про Хонды тайской сборки. И этасамое, страна победивших трансвеститов кажись всё же на материке находится, а не на островах Океании.
    ЗЫ: хоть кто-то здесь знает, что означает Мегабеш 50?
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Почему ненависти к Тихвину? На колёсах не получится по снегу ездить, только по свежему мягкому мокрому, или зимой не нужно вам за водой? dntknw.gif
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Администрация деревни, дорогу к водопою чистит трактором.
    Грунтозацепы зимою будут работать?
    Или цепи на колёсья мотать?
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    По мягкому снегу будут, по льду лучше цепи. Успеваешь ходить за бегунком? Я за своим только на холостых, но с 13-и колесами.
  10. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    у меня скипер но на 8,5 лошадок он чуть поменьше будет. чем тот что на фото.
    Мелкие замечания есть, но для меня они не существенны! Сцепление дисковое в норме. Товарищ недавно свой разбирал сцепление в идеальном состоянии. Причина разбора шум на третьей передаче - устранено путём замены пружинки задней передачи (пружина немного цеплялась шестерней третьей передачи).
    если больше 9 л. с. - то 135 -й редуктор
    у меня (марка в подписи есть и фото на аватаре) 105-й редуктор мотор 8,5 л, с.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А мостик там нельзя сделать?
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Даже не на холостых успеваю, на больших колёсах.
    Вот моё, видео окучки.
    https://youtube.com/shorts/r7tz18u0cJI?si=lA4kmcvQ6Ura6rSA
    Весной в половодье уносит.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    На МТЗ у меня Индонезийская Хонда 270, на малом мотоблоке фрезы 24 см Пуберт МЕГАБЕШ стоит двигун 50 кубов проф Х изготовлен в Японии, с 2004 года служит. поменял только свечу и ремень привода 4-5 лет назад на штатный дорогой.
    Вспоминаю как страшный сон и со мной это было с Пубертом тяжёлым под 80. Потом разум возобладал и стал прогулочным шагом ходить за Т-700 НА СБЛИЖЕННЫХ ГЗ 32 см и наблюдать, как дисковые в развал окучивают борозды с тиной хоть метр.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Не видно там крутого подъёма.
    Конечно лучше в горку когда зад ведущий.
    Но в реальности. Если тележку максимально лёгкую использовать. Спереди груз. Колеса правильные. То мотоблок едет и в горку, достаточно крутую, и ещё что то везёт.
  15. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Не, я боюсь сломать клыки, у нас в земле и кирпичи попадаются и железяки.
    Двигатель сейчас бензиновый, 9-ка Зонгшен. На оборотах к максимальным начинает прилично вибрировать. В основном из-за этого на максимальных некомфортно работать. Не знаю почему так, от дизеля на максимальных оборотах меньше вибрация была.
