1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 32
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 11.09.24.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    2-я - 100, остальное так.
    Жаль, что с 2-скоростной Волгой все не совпадают. А то можно было бы полный привод замутить.
  2. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    А это на каких колесах скорость, 4х10? У меня 6х12. Просто я смотрю по оборотам разница большая получается, у меня на максимальных двигателя, выходные обороты: 1-20, 2-33, 3-59, 4-83, 5-138, 6-195, R1- 25, R2-39.
    Получается 1-я как у меня 3-я. И если на 2-й задней я еще, заранее выровняясь, заеду в гараж, то на своей 3-й уже страшно, придется играть сцеплением. И 3-я как у меня 5-я, а на 5-й мне по асфальту медленно, на 2500 об/мин я еду 10 км/ч. А вот на 6-й самое то, на этих же оборотах бежит 15 км/ч. Ехать 3 км пусть и не критично, но разница заметна. Сегодня только ездил, туда пустой на 5-й, т. к. на дороге намерзло каких-то кочек, а обратно с дровами на 6-й, на груженую кочки не так ощущаются.
    И ротоваторами целину надо грызть на 1-й максимум 2-й передаче, 3-я уже перебор, можно зубья поломать.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    видел я как работает МТЗ и АГРО с фрезами вместо колес, если кратко то это полный Пи...а как работает водяной в таких условиях даже представить страшно...
    а это Мотор Сич:
    пс Анатолий6858 ты когда научишься ссылки вставлять?
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Я тут как то пару суток пытал "партизан" по этому вопросу:aga:, напомнил этот Ваш случай, вроде автора сразу не указывал. Так вот почему именно по асфальту вторая пониженная, а по болоту 1 повышенная, и еще ремень менять? Еще бы наоборот я мог понять, а еще лучше не меняя ремня на второй повышенной по асфальту, на первой повышенной по тропинке:faq:. Партизаны под пытками не дрогнули, сказали нельзя по асфальту на 2-й повышенной и все тут:)].
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Явно этот мотоблок не для фрез. У него другие преимущества.
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Вместо этого "Димкового" сцепления я бы и с "аллергией" купил лучше ременный мотоблок, чем держать эту ручку сцепления неизвестно зачем:)]. Перестраховщики :mad::aga:.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Не знаю про каких Вы тут партизан пишите. Я уже не раз тут писал, что в моем случае для транспортных работ на классическом редукторе Мб-2 (Мб-23) и на Салюте-100 не хватает промежуточной скорости между первой и второй скоростями. Устарели эти редукторы. Устарели! Большинству конечно пофиг на это, но я считаю что чем больше скоростей, тем лучше. 3 вперёд и 1 назад это минимальное количество скоростей должно быть в мотоблоке.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Это то понятно! Не понятна логика самодельщиков, которые это все отчебучили.
    Сосед с параллельной улицы купил такие фрезы, поставил на АГРО и попробовал пофрезеровать, такого отборного мата я давно не слышал...
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Одни отчебучили, другие на это ведутся. :aga:
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Так при чем тут редуктор и дополнительная промежуточная скорость? На второй повышенной тронуться нельзя? А если пустой?
  12. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    На второй повышенной хоть и по асфальту редуктор спасибо не скажет. Я же написал, вазовские колеса. Штатные колеса намного меньше диаметром Завод же какие то испытания проводил, не рассчитывал на колеса большого диаметра. Во всяком случае мотоблок мой кормилец, достался мне не даром, я лучше его поберегу.
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    QUOTE="LESNIKKK, post: 33247679, member: 2131813"]Так при чем тут редуктор и дополнительная промежуточная скорость? На второй повышенной тронуться нельзя? А если пустой?[/QUOTE]
    Тронуться то можно, но дорожное покрытие бывает не позволяет лететь с такой скоростью. Включаешь первую, ползешь, включаешь вторую можно убиться на кочках, тем более когда едешь по высокому гредеру. Поэтому очень не хватает средней скорости.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Кто сказал нельзя, в студию его имя.
    На втором Нева, с установленным реверсом, осталась только повышенная, Субару 7.5 уверенно тягал прицеп на 13-х ёлочках, но позвонки дороже, лучше использовать подлежащий транспорт.
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Промежутка на классике делается легко.
