1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 32
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 11.09.24.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не фигня. Я по ГОСТу считал. И по документации от производителей ремней.
    2-3 - это ещё без учёта вреда от обратного перегиба роликом и собственно от работы в режиме сцепления. Так-то это и без перегрузок называется "тяжёлые условия эксплуатации"
    Никак не можете принять, что у вас ременная передача на редуктор редко работает на высокой мощности?
    Тем не менее (до гарантированных производителем при нормальной нагрузке) ~400 часов эксплуатации ваш ремень никак не доживает.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я примерно в курсе кто как и чем здесь работает и у кого можно что-то перенять или поучиться.
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    На урожайность точно не влияет, но на получение удовольствия от работы еще как влияет:)]. Да вообще то с ременным мотоблоком у меня ничего бы не выросло:no::aga:.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Высокая мощность активному навесному у ременного мотоблока передается напрямую от двигателя.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Что тут ещё скажешь, значит руки не из того места. :)]:hndshk:
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не напрямую, а через перегруженную ременную передачу (минус ~8% КПД, это примерно 0,5л.с. от 6,5л.с.).
    Прямая передача - это у моего мотоблока на косилку.
    На СУ у меня ременная передача, но не перегруженная, с 5-ручейковым поликлиновым ремнём (5PK).
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Вот поэтому и работаю тем чем получается.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Это он легко отделался...
    У меня ещё хуже ...объективная аргументированная ненависть к ремням.
    У меня на культиваторе Чемпион с ремнями опыту дофига. Каждый год замена ремней и тросов.
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Еще немного о тяжах. У меня сейчас соток 8 пахатной земли кроме сенокосов конечно и два мотоблока. Если заброшу молочный "бизнес" земли оставлю сотки 4. Оставлю только один мотоблок. Не трудно догадаться какой? :)А это даже меньше пяти соток:|:.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Дмитрий. А есть ли смысл метать тут бисер?
    Поначалу хотел так же устроить тут ликбез, с формулами и расчётами ременного привода. Но чото заленился... Один фиг тут публика любителей ремней состоит в основном из злонамеренных исказителей и троллей. ПоГЫГыкают в ответ и фсё на этом...
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вы на нем колымите?
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Согласно справочнику если принять диаметр и обороты аналогично Неве 2.09 квт =2.84 л. с этой мощности на редуктор Невы больше чем достаточно. порвать и этими лошадьми его совсем не трудно. Жили бы вы рядом со мной я дал бы вам фрезы с моего мотоблока и тогда можно было бы сравнить прочности редукторов. А снегоуборочную приставку вам ни кто не запрещает поставить шкивы под профиль В, я так сделал, на длиных гонах большой слой снега я грузил так, что мой двигатель был постояно задушен, ночью огонь с глушителя, мог бы поставить два ремня профиля А, но технически это менее удобно. Какая разница в конструкции муфты сцепления, ременная или дисковая у меня ито работало бы и эта р
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Вот и я так думаю. Точные и тонкие расчеты здесь серьезно не принимаются.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вот и весь вывод всего спора:
    в умелых руках и х...й балалайка.
    А у кого руки-крюки,тому ремень создаст только муки. :)]
  15. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    "Ремень толщиной с твою руку" при холостом ходе весит на петледержателях не вращается ?
