1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 32
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 11.09.24.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Право на обоснованное мнение конечно есть:), только очень мощных мотоблоков с ременным сцеплением вроде не бывает, или я их не знаю, или их очень мало. Поэтому мое такое мнение, что ремень (на сцеплении) не для тяжелого транспорта.
  2. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Если имеешь право то обоснуй, почему на твоём японце (на моём китайце) с ремнём стоит полноценное дисковое сцепление а не прижимной ролик ?
  3. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Враньё.На ременном тоже можно плавно тронутся. Просто это рефлекс мотоциклистов- быстро нажать, плавно отпустить. Тут можно плавно нажать и все так же получится
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это потому, что китайцы не переймут, а японцы не сделают вариатор, как на Ниве 3? :|:
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Все правильно
    картофелекопалка и косилка это уже активное навесное, т. е. к некоторым типам мотоблоков его просто нет, а с некоторыми оно не работает без кардинальных переделок, а к некоторым типам оно неоправданно дорогое и тд и тп. Для того чтобы картофелекопалка работала нужна медленная скорость, это где то 1 - 2 км\час .
  6. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Пишешь, а сам вообще не в теме! Какая нахрен монтировка? У меня на конце троса сцепления стоит пружина, и рычага сцепления хватает для нужного прижимного усилия. Своим мотоблоком выполняю большой спектр работ. Фрезы весной, летом окучивание, заготовка сена, осенью выкапывания картошки и вспашка плугом. Мотоблок у меня с 2015 года. Ремни, их 2 разной длины (пониженная и повышенная) родные стоят, и умирать не собираются. Единственное трос сцепления уже раз пять ремонтировал. Сейчас новый заказал.
  7. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    А где я писал что-нибудь про очень или даже просто про мощные?
    Всё по вершкам скачете не вникая в смысл, поэтому сразу в начале каждой фразы честно вставляйте-
    С какого перепугу я должен угадывать мысли конструкторов?
    Мне удобнее клавиша на ролик, а кому другому проще дотянуться до палки...
    В любом случае если идеал существует, то он не под мой кошелёк, поэтому всё в доработку под себя любимого...
  8. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    А как зашёл ..., :)]
    :aga: :)]
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    С монтировкой больше образно получается, надежнее чем пружина:)].Что я не в теме, да, согласен, только в общих чертах. Но они основные - какой больше мотоблок потянет, а с пружинкой или монтировкой, какая разница:).
    Где вершки, там и корешки. Если мощных ременных нет, значит и средние не такие большие тяжи по сравнению с дисковыми.
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Интересая логика, вроде как если пища не кислая то обязана быть сладкой, третьего не дано... Других вариантов не рассматриваете в принципе? Что можно иметь КПП 6+2 и мощность оказывается вааще по барабану?
    Зашёл по чесноку, не вилял, а тут хамло бесстыжее прописалось.
    Ну пусть пасётся на чужих идеях, может и правил хорошего тона поднаберётся.
  11. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Имеем 2 мотоблока, одинакового веса, с одинаковыми двигателями, с одинаковыми колесами, только с разным типом сцепления. Что мешает мотоблока с ременным сцеплением увезти столько же груза как его дисковому собрату?
    Ответ - НТЧЕГО! Он увезет ровно столько же и ремень не сгорит, и монтировка не понадобится.
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Может быть хороший тяж или плохой, еще можно добавить средний. Такая логика.
    Пробовали? Я то на ременном сам не пробовал, но видел рядом его возможности.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Или возможности хозяина?
    Я знаю форумчанина, неспособного разобраться с термостатом на собственном авто (на котором очень много лет ездит), но в мотоблоках любых прям ну прям ГУРУ. Знает даже если и не знает...
    Так бывает.
    Что есть то и пользуем. В чём проблема-то? Едет, везёт, навеску тащит, ремни не жрёт, навеска подгоняется вообще любая, а ненужность рычага ЗХ на МБ-1 вообще сказка (легко доработать любой ременной).
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    В вашей местности были зерноуборочные комбайны типа СК 5 Нива, СК 6 Колос вспомните какой у них привод на ходовую и их вес с груженым бункером не менее 10 тонн, по полю если оно не сильно дубовое, можно было довольно лихо прокатится, груженый Газ 51 не догонит, а передача то ременная на ход. Привод на рабочие органы-клиновой ремень, да на них стоят полноценные муфты сцепления на ход и на привод механизмов, но передачи то все почти ременные и мощность двигателя намного более 100 л. с ремни работают и не буксуют. Словил в барабан лишнее, придется чистить, двигатель глохнет, а ремни то не хотят буксовать.
  15. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Да и немецкие силосоуборочные комбайны привод ремень. Несколько сезонов работал на таком.
