Купил участок с домиком в СНТ
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Lapusyandr, 11.09.24.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Я всегда говорю - покупать надо голую землю и строиться по-современному.
    А не платить за ужас-кошмар, стыдливо прикрытый сайдингом. :aga:
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    При советской власти пергамин шёл внутри, как пароизоляция и отсечка помещения от пылящей стекловаты.
    Под сайдинг, уже продукт капитализма, его пустили, видимо, из остатков, чтобы не тратиться на ВВЗ. :)
  3. Lapusyandr
    Lapusyandr
    Lapusyandr
    @Эльфы, так пергамин пароизоляция получается, пусть и плохая, но всё-же.
    Вопрос, на сколько это плохо всё ещё актуален. Когда я внутри утеплю стены и закрою нормальной пароизоляцией не сгниёт ли у меня всё?
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Да, плохо запирать дерево между двух пароизоляций.
    Полы очень быстро гниют между плёнкой и линолеумом, например.
    Гнилые стены не видел, но...
  5. Lapusyandr
    Lapusyandr
    Lapusyandr
    Завершился еще один не легкий день)
    Доставлено куча нужного и не очень из озона (мембраны, пленки, скотчи, бутил, крепеж, тачка и т. д.) ~50к
    Доставлено материала из Петровича на 330к
    Доставка доски 50х150 (2 куба) и 25х150 (0,5 куба) на 65к из пилорамы на сорвалась.
    Цены ахтунг.
    Проверил свою задумку пропилить доски для более легкого демонтажа по периметру.
    Все получилось!
    Доски демонтируются, при этом последний слой продолжает висеть на остатках старых стоек.
    В понедельник займусь дальнейшим удалением, если доска приедет.
    А пока доски нет занялся с женой приведением в божеский вид участка. Покос, спиливание сухостоя и кустарника.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Lapusyandr, говорят для демонтажа очень подходит сабельная пила. Пилит даже гвозди в досках.
    Буржуи такими целые дома разбирают)
  7. Lapusyandr
    Lapusyandr
    Lapusyandr
    Давно я не появлялся. В том году особо ничего сделать не успел, так дверь входную металлическую смонтировал и пару стенок разобрал, да каркас в них встраивать начал.
    А в этом процесс пошёл, правда с привлечением строителей.
    Решил, что разбирать надо полностью, что и сделали. Сняли всё старое "Г" полностью. Остались только 5 столбов и не пойми на чём висящий сайдинг с обрешёткой.
    Сейчас уже наполовину встроены каркасные стены и центральная внутренняя стенка. Стропила пришлось домкратить в уровень, т. к. центр провис на ~5см.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Мощно) Что бы только сайдинг и без стен - такого я ещё не встречал! Выглядит сюрреалистично!
    Зато дров сколько!
    @Lapusyandr, Держите в курсе и фоток побольше. Интересно!
  9. Lapusyandr
    Lapusyandr
    Lapusyandr
    На дрова уже соседи зарятся) Придётся поделиться.
    Сайдинг демонтаж и монтаж больно дорого выходит + не факт, что он переживёт эти манипуляции, а учитывая, что я такой не факт, что смогу докупить и он уже выцвел скорее всего решено делать так.
    На текущий момент каркасные стены встроены по периметру, сделаны 2 внутренние стены.
    Примыкание стен в виде "П" сразу утеплено. В большую часть стен врезан сплошной хедер из той же доски 50*150
    Стойки окон и дверей сдвоенные. Все примыкания через пену.
    ПОКА всё собрано на мощные саморезы, позже будет пробито 90 гвоздями.
    Мембрану придётся пристреливать к стойкам в край изнутри нарезая полоски т. к. снаружи то сайдинг, не подлезть =) Но это не страшно я считаю. Всё проклеится скотчем для ВВЗ
    Следующий этап утепление потолка, проклейка пароизоляции, обрешётка.
    Потом закладные под будущую лестницу и на монтажные пластины притягивание в уровень обрешётки с сайдингом и утепление стен.
    И не спрашивайте почему такая последовательность)
    Пока не знаю, что делать с потолком пристройки, она вся относительно свежая, но лепили её ужасно тоже всю разбирать придётся.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Смысла особого нет, ну да пусть будет уже.
