Сталинка, стены из дранки
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем bulatbulat48, 11.09.24.
  1. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    Дано: сталинка, Уфа, 1956 год постройки.
    Потолки ЖБ сборные.
    Межкомнатные стены из дранки, несущие стены - кирпич.
    Последний этаж
    Подскажите пожалуйста, реально ли (и нужно ли) выровнять стены из дранки. Как это нужно делать?
    Снимаем обои, шлифую стены например подойдет ли Деко 180 мм, и дальше грунтую и крашу?
    Второй вариант - обшить стены из ГКЛ.
    Третий вариант, снести межкомнатные перекрытия из дранки и возвести стену из газобетона 8-10 см.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Акустическая минплита + металлокаркас + ГКЛ 2-3 слоя.
    Звукоизоляция между помещениями резко снизится.
  3. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    Имеете ввиду обшить не разрушая старые?
    Можете посоветовать какие взять материалы?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    На замену возвести ГКЛ перегородки на металлокаркасе - гораздо выше звукоизоляция.
    Если не жалко потери площади комнат.
    Металлопрофиля, минплита, ГКЛ 2-3 слоя.
  5. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    @Александр2А
    Есть какие-то моменты которые стоит учесть по монтажу, например стоит ли брать все от knauf? Как понять какой нужен?
    https://www.knauf.ru/msk/catalog/listovye-materialy/gipsokarton-gkl/
    На какой объем сократится площадь?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Необходимо знать, что решено делать с перегородками.
  7. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    @Александр2А,
    Одну стену из Дранки с соседями в любом случае придется обшивать. А остальные можно возвести с нуля.
    Но тогда встает вопрос что делать с потолками.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Как минимум натяжной потолок + эффективный звукопоглотитель.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Самое эффективное.
  10. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    @Александр2А,
    Это последний этаж. Если так же обшивать гипсокартоном?
    Если межкомнатные перегородки обшивать? То там проще будет?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Дополнительная звукоизоляция требуется?
  12. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    Текущая ЗИ устраивает, если ошбить гипсокартоном без ЗИ материала тогда звукоизоляция не ухудшится?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
