Подключение Baxi eco life 1,24 к бойлеру косвенного нагрева Stattors
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Soomoo, 10.09.24.
  1. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Добрый день, помогите пожалуйста со схемой обвязки eco life 1,24 с бойлером косвенного нагрева stattors
    согласно документации пытался отрисовать - получилась хня какая то
    та же самая схема по ссылке: https://www.figma.com/design/ETOHisvlJgU9sip3v4M74G/Untitled?node-id=0-1&node-type=CANVAS&t=x4vcb9eWRaIUzkNe-0
    Согласно инструкции в бойлере заходит ГВС, но и в котел тоже
    моя не понимать вообще В бойлер теплоноситель зашел а куда он должен выйти не пойму
    Не пинайте пожалуйста
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В обратку системы отопления.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Ок спасибо, там просто тройник?
    и очень смущает подача холодной воды в сам котел. Если система замкнута, то в данном случае я так понимаю отверстие под подачу надо просто закрыть?
  5. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Зеленая линия
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто.
    Для заполнения всей системы отопления.
    Закрывают, если система будет с незамерзайкой, или есть отдельный подпиточный краник от ХВС.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть такое. Дополнительный расширительный бак (РБ), может быть и не нужен, в котле есть свой. Но ежели ставить, то на обратку перед котлом. Смесительный трехходовой термоклапан, для радиаторов не нужен, а для теплого пола нужен насосно смесительный узел (НСУ). Перед бойлером ставится гидробак, он и расширение воды примет, и подпор создаст к потребителям. РБ бойлеру не айс.
  8. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    да планировал отдельный подпиточный краник и закрыть систему
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Понял спасибо, переварю и отрисую сейчас)
  11. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Подскажите еще пожалуйста нужны лм в схеме обратные клапана? В целом корректна ли схема?
  12. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    И еще вопрос нужна ли подпитка для бойлера?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Soomoo, В котле есть насос. Он работает на радиаторы и БКН. Нужен только НСУ для ТП. viessmann-2h-konturniy-v-1no-konturniy.png ГК_РО_ТП.png 2024-04-09_22-54-18.png
    Нет. Его теплообменник един с общей СО, по обратке у котла.
