Как обосновать необходимость установки в доме ИЖС счётчика с Ду25?
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем AVT17, 09.09.24.
  1. AVT17
    AVT17
    AVT17
    Не хочется, чтоб утром, когда спускаются пара унитазов, в душе прекращалась вода, к примеру...
    Водоканал настаивает на Ду15, ну в крайнем случае на Ду20, и ссылается на "СП 30.13330.2020". Сходу в нём (СП) не разобрался, но там расчёт основывается, вроде как, на среднесуточных расходах, которые м. б. небольшими, а мне важен мгновенный утренний/вечерний расход, когда все проснулись, спустили унитазы и остались без воды. Нахрена такой дом нужен?
    М. б. какие-то программы есть или XLS-таблички для расчёта?
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Ду20 - это много и хватит на все (если давление нормальное).
    Чтобы при спуске унитаза не падало давление - придавите поток на наполнение унитаза. Будет он наполняться 30 секунд или минуту - неважно.
  3. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    если вам так надо чтобы "раз и все", то можно при ДУ15 добавить в систему классический гидроаккумулятор на 24 л или 50 л - он перекроет залповую потребность 2-3 точек водоразбора.
  4. AVT17
    AVT17
    AVT17
    Хорошая идея, спасибо. Если счётчик 25 не удастся поставить - могу воспользоваться.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дело не в счетчике, дело в центральном водопроводе. Ну все как у всех. @AVT17, Все ваши потуги придут к насосной станции. Нужна не большая, но со взрослым ГА. Вопрос решаем элементарно.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Подумайте хорошо - разницы между Ду20 и Ду25 практически не будет если подводящая линия 25 и отходящая линия 25. Сопротивление водяному потоку оказывают перегибы трубы и сечение*длина труб.
    Короткий участок 20 вместо 25 влияния не окажет.
  7. AVT17
    AVT17
    AVT17
    Спасибо. Да - подводка к счётчику вся 25. Удивило, что в самом счётчике с Ду20 и Qn=2.5 м3/ч дырка/проход диаметром 15..16мм, а не 20мм - чего тогда их (счётчики) называют Ду20 (если у них дырка 15)?
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Это условности
  9. AVT17
    AVT17
    AVT17
    :) На бумажке "условности" - Ду20, т. е., ожидаешь диаметр 20мм, а "реальности" диаметра прохода по штангелю 15..16мм. Обман выходит...
  10. AVT17
    AVT17
    AVT17
    М. б. какие-то программы есть или XLS-таблички для расчёта потребления? Вводишь туда число и тип точек потребления, а в ответ получаешь - с каким диаметром счётчик ставить...
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    До счетчика ставьте 25 трубу и после него тоже 25.
    кратковременное заужение практически никак не скажется на пропускной способности в целом.
  12. AVT17
    AVT17
    AVT17
    Спасибо. До и после счётчика идёт 25. Сейчас сам счётчик тоже 25: раздача воды и напор - всё устраивает. Но водоканал требует поставить счётчик на 15 (ну в крайнем случае на 20)...
