Мастерская из морского контейнера
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ivanov2017, 08.09.24.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Давно хотел переделать свой старенький сарай из дерева, на более надёжный из металла. Хотел купить готовый морской контейнер 20 футов, но цена с доставкой показалось как то не особо привлекательной. В итоге был выбран контейнер без ворот и задней стенки. Стенки по бокам решил заделать листами 1.5 мм, нужно 4 шт - цена листов 16 тыс. Дверь будет вырезана с боку и установлена металлическая входная дверь.
    Цена контейнера 25 тыс + доставка 100 км ещё 20 тыс
    Так как в семье имеется старенький автомобиль, который этим летом переехал из гаража в деревню, то для него было решено сделать с боку навес, что бы он не стоял под дождём и снегом. Про автомобиль: 2109, 20 лет, один хозяин. Сразу загнали на примерку.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Как жёсткость у контейнера без ворот и задней стенки?
    Геометрия сохраняется или "гуляет"?
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Нормальная жесткость. Если пошатать, то гуляет, но потом встаёт обратно визуально ровно.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Как то пару лет тому назад, привёз б/у входную дверь. Самовывоз. Бесплатно. Мы приехали с парнем с работы забирать её... И... Кое как спустили её с 8-го этажа пешком. Какая же она тяжёлая. Самодельная.
    Вход захотел сделать сборку. Разметил. Стал вырезать плазморезом.
    Несколько минут и вход готов
    Порог зачищен ровно от сварки
    Дверь металлическую решил ставить из внутри. Металлическая коробка двери наверное 40мм, поэтому сверху гофролист от контейнера встал ровно на профиль.
    Ну и обвариваю дверь.
    Зазоры сверху и по бокам замазываю полиуретановым герметиком
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну а дальше процесс покраски.
    Пока только грунтовка. Красить буду потом уже полностью контейнер.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Так как контейнер не очень ровно отрезан, на выходных подровняли края. Плазморезом намного удобнее, тише работать чем болгаркой.
    Ну и низ у контейнера
    Резал плазмой
    Теперь края готовы, что бы приварить листы железа
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Добрый вечер :hello: с почином :hndshk:, а окно/а планируются?
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Спасибо :hndshk: Ну вообще не хотел. Смысла от него особо не вижу. Это проще с фонарём прийти, если света не будет.
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    А причина? В целях взломостойкости или экономии? Так то окно не помешает, например над верстаком, всегда же фонарик под рукой не будет или разрядится или обе руки заняты будут ;)
    Если из целесообразности экономии, можно на авито б/у небольшие посмотреть, люди часто в новостроях эконом вариантах квартир сразу меняют, можно найти вообще не дорого
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @ден_61, ну если очень темно будет и света не будет, то завести генератор особо проблем не вызывет.
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Ну как говорится хозяин барин, просто последний мой довод и все :)], например днем свет вырубили Вам по быстрому надо взять допустим гвоздик или какой инструмент, получается надо сначала бежать за фонариком или включать генератор, а потом идти выключать :faq:. Мастерская это ж такая штука, которая имеет свойство обрастать всякими нужностями и их становится все больше и больше;) Бывает и со светом пока найдешь, так устанешь :)], так что источник естественного света точно лишним не будет. А также в мастерской как не крути при работе все равно будет пыль, мелкий мусор или запах, смотря чем заниматься, то есть при наличии форточки еще и дополнительно проветрить можно. Но решать Вам, если решили то решили :)
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У меня есть старый сарай, он ещё бревенчатый 4х5 примерно. Понимаю о чём вы говорите, но как нибудь без окна.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вентиляцию будете делать?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно в таких строениях (и не только в таких), на случай внезапного отключения электричества, перед входом хранить недорогой фонарик на батарейках. Положили у входа на стеллаж или полку или повесили на гвоздик, крючок, и при необходимости светите, выбирайте что нужно. :|:
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Пока не знаю.
