Стыковка металлических водостоков и их герметизация
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем id311965908, 08.09.24.
  1. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Добрый день, изучаю инструкцию по монтажу водостоков.
    У производителя за последние 10 лет в сети блуждают как минимум три варианта рекомендаций монтажа: в стык, встык с зазором и нахлестом от 15 до 25 мм.
    1) Какой вариант предпочтительнее при системе с "двумя планками" (верхняя опускается в желоб на этапе монтажа - кровля мягкая), т. е желоб снять в последующем будет крайне проблематично.
    2) Предпочтительный тип герметика для замков желобов с резиновыми уплотнителями ? Понял что необходим нейтральный, не понятно какой именно тип выбрать - каучук, битумно-каучуковый, силикон, ms?
    P. s: Водосток МП Foramina цвет темно серый
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Крюки желоба в первую карнизную усиленную доску с шагом 500 мм, если желоб металлический то предпочтительно делать внахлест на 30-40 мм с полиуретановым герметиком, типа такого
    полиуретановый клей-герметик Sikaflex.
    Что бы свести желоба нужен некоторый опыт и сноровка не привлекайте на эту работу гастарбайтеров иначе потом будете переделывать. Когда соберете систему скрепите между собой, выход из желоба к желобу поворотные колена обычной клепкой две шт на элемент, что бы со временем оные не выпали друг из друга. Очень желательно ставить на скаты снегозадержание.
  3. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Спасибо! Подскажите пожалуйста, по опыту ведёт ли при таком монтаже желоба от температурного расширения? Можно ли заклёпками жёстко соединить внешние углы к желобам или это плохая идея?
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ткмпературное хождение присутствует во всех материалах, лично я все отвественные элементы фиксирую на клепку, клепочное соиденение и дает возможность хода и держит элемент.
