Наливной и тёплый пол на железобетон М350
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BBF97, 08.09.24.
  1. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    На улице под аркой в доме на въезде в гараж необходимо залить тёплый пол.
    На утрамбованное глиняное основание уложены 100 мм плиты Пеноплекс Фундамент и сверху залит бетон М350 толщиной 6 см на сетку из арматуры. Выдержан год. Площадь 5 м2 (1,15х4,3 м). Примерно половина длин сторон площади заливки примыкает к вертикально установленным плитам XPS с мокрым фасадом.
    На бетон будет укладываться тёплый пол (кабель на сетке) после обработки многократной грунтом глубокого проникновения и заливаться наливным полом Unis Next Garage слоем 3 см. Заливка по пластиковым маякам. Замес по 2 мешка (40 кг) одним работником. Иглы валика 28 мм.
    Имеются вопросы:
    1. надо ли использовать в этом случае демпферную ленту (1 см толщиной)?
    2. тёплый пол предварительно закрепить раствором густо замешенного тёплого пола и заливать далее после полного его высыхания (обеспечения надёжного крепления к бетонному основанию кабеля с сеткой)?
    3. что не учтено/ошибочно в технологии заливки, описанной выше?
  2. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    В общем, залил эту дрянь, предварительно загрунтовав Ceresit C17 в 3 слоя до не впитывания влаги. Использовал 8 мм демпферную ленту и маяки при заливке. Замешивал по 3 мешка в наибольшей разрешённой пропорции 3.2 л (если добавлять меньше, то масса не растекается; но даже при этом соотношении состав высыхает быстро на столь малой площади и при прокатке валиком образуются неровности, которые сами не выравниваются) на мешок с перемешиванием венчиком для наливных полов (без спирали) по инструкции (3-5;3-5;3-5).
    На утро появились трещины.
    Теперь трещины надо расшивать, грунтовать и замазывать тем же составом.
