Что с газоном? (проблемы, болезни) - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 06.09.24.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    При ваших вводных "кажется", и
    вам нужен какой-то телепат, который угадает и расскажет.
    Я курсов по телепатии не проходил, так что не могу подсказать вам ничего.
    Смотрю вот на фото, которые вы конечно же приложили. И вижу всю ситуацию прямо как на ладони. :flag:
    Ему полтора месяца, а вы его граблями!
    За что вы его так?
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Отливать смысл есть. А в вычесывании смысла не вижу. Вы же убираете солому, которая защищает от пересушивания.
  3. Юлия25011988
    Юлия25011988
    Юлия25011988
    Волгоградская обл
    Фото нет к сожалению сейчас, да там и фотографировать страшно ‍♀️
  4. omutru
    omutru
    omutru
    г Ульяновск
    Дайте совет. Газону второй год. Все делается по правилам этого форума, удобрял, поливал косил, аэрировал. Но вот допустил в начале одну ошибку - когда устраивал газон в это же время делал сливную яму под дождевую воду (напереднем плане) так вот землю изъятую в результате копки раскидал местами по участку - земля рыжаю глина), в общем на данный момент имеем что имеем, тест отверткой дает результат там где отсохшая трава фиг проткнешь просто так, там где зеленая протыкается нормально. Вопрос - как можно улучшить состояние земли под травой на этом участке - пескование, аэрирование, пескование плодородной землей?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @omutru, не понятно, причем здесь глиназемля, если просто влаги мало?
  6. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Есть участок глина в 10 кв. м на солнце, траве 8 месяцев стригу в режиме мульчирования + делаю пескование раз в неделю так как трескалась глина. Полив раз в четыри дня по 20-30 литров.
    Трава себя ведёт хорошо, признаков высыхания нет.
  7. omutru
    omutru
    omutru
    г Ульяновск
    я пытаюсь понять почему так происходит, и больше ненахожу причин, возможно так как вы говорите, но полив одинаков на всем участке и там где трава зеленая растут грибы от преувлажнения...
  8. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Были дорожки из брусчатки, брусчатку демонтировали под ней осталась гарцовка, поверх неё 4см насыпали грунт и засеяли травой. Трава на всём участке одинаковая, а вот где гарцовка цвет другой, хотя уход и полив одинаковый.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Пока Вы не раскроете секрет, как часто поливаете, когда и сколько воды выливаете за один раз, едва ли мы сможем Вас сориентировать, где искать причину ваших бед.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вы можете думать, что полив одинаков, а можете проверить, а так ли это. Отверточный тест вы освоили, освоите и баночный. Расставьте банки из под кильки в разных местах при поливе, и посмотрите, сколько мл за один полив в каждом месте. Это будет сколько литров на кв м. (банки из под сайры тоже годны).
  11. omutru
    omutru
    omutru
    г Ульяновск
    как-же - баночный тест был в первых рядах ... (может банка не подошла?) :|: - было выявлено что около 3мм веерным дождевателем набирается примерно за 30мин и при отсутствии дождей раз в неделю, каждый участок который покрывает веер по 30мин ... как то так
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ничего не понял.
    Газон надо поливать в среднем по больнице раз в неделю по 30 мм.
    Т е надо ставить вам полив на один участок условно на 300 минут (5 часов) раз в неделю.
    Так делаете?
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Может попробовать Торнадикой обработать?
    По фото выглядит так, как будто влаги мало.
    У вас там в грунте не лежит ли случаем дренажная труба? Та, которая с отверстиями.
  14. omutru
    omutru
    omutru
    г Ульяновск
    пардон 30мм или примерно 10мм за 10мин. трубы там нет, возможно эта полоса самый освещаемый участок в течении дня, т. е. солнце ходит по диоганали этого участка и получается с утра у забора тень после обеда у дома а в центре почти весь день, может это быть причиной?
    Еще смущает в сторону освещенности довольно ровная полоса ...
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @omutru, да, стояла жара, в наших регионах с вами мало осадков, и может не хватать развнедельного полива.
    Можно днем пробовать слегка орошать дополнительно.
    Или чуть меньше делать перерыв.
    Но это когда отрастет...
    А сейчас отливать и отливать.
    Но я сомневаюсь, что 10 мм за 10 минут. Это литр за минуту на кв м. Какая площадь покрытия одной форсунки? Если 30 кв м, то пропустить через себя 30 литров в минуту? Сомнительно.
