Что с газоном? (проблемы, болезни) - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 06.09.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ПтицаСтриж, расскажите, какой режим полива и дождей у вас?
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    @ПтицаСтриж, меня смущает что на первом фото трава выглядит лежащей.
    Но не могу предположить причину - уж очень много что не ясно - и где сеяли, и как сеяли, и что применяли при посеве, и как потом ухаживали...
    Возможно причина в загущении, возможно в высокой влажности.
    Не угадаю я, не телепат :aga:
  3. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Это помоему первый фактор. Я тоже такие ошибки делал и трава погибала, когда сильно густой всход трава слишком слабая, а прибольшой влажности у травы нет сил поднять лист.
    Вот нашол прошлогодние фото, слишком густо взошол и много потом погибло. А ещё самое интересно для меня это сорт травы, я перепробовол много семян на одном участке.
  4. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Разведите очень сильно карбамид и пролейте лейкой места, где трава похуже выглядит...
    Моему газону так помогло, когда тоже с покосом не успел на пару дней...
  5. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Сколько карбамида на 20л?
  6. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Я делал так: разводил 1 кг в 10 литрах воды отдельно в ведре, потом 1 литр этого концентрата в 12 литровой лейке...
    То есть, получается где то 1:100, если упрощать, то 100 гр карбамида на 10 литров...
    Я так заморачивался, потому что у меня газон ровно 20 м в длину и лейки хватает на 2 метра
  7. Quad37
    Quad37
    Quad37
    Ивановская обл.
    Не очень то это и сильно по итогу получается
  8. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Я не могу точно сказать, сильно это не сильно...
    Моему газону помогло.
    А если оперировать цифрами, то на моем газоне получается 46 грамм азота на 17 кв м. газона, ну а если перевести в сотки, то 270 грамм на сотку
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    270 грамм карбамида, т е азота всего 120 грамм где-то. Как скорая помощь - может быть, может быть, при наличии листа... Как питание? Хм...
  10. 301772
    301772
    Не удивительно, что газон сдох... Вы просто сожгли его такой концентрацией, тем более свежепосаженный.
    20-30 гр на 10 литров - рекомендованная норма для подкормки.
  11. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Я поправил своё сообщение... Не карбамида, а азота
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У @kvazi1980 получается 10 гр на 10 литров.
  13. 301772
    301772
    20-30 гр на 10 литров не азота, а карбамида. Если удобно пересчитывать именно в азоте, то грубо уменьшаем в два раза.
    Он же пишет что: "То есть, получается где то 1:100, если упрощать, то 100 гр карбамида на 10 литров..."
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я про карбамид. Не думаю, что ТС килограмм азота высчитывал и растворял... Поэтому и ТС про карбамид здесь.
  15. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Я, наверное сам запутался, и вас запутал...
    Основная подкормка у меня нитроаамофоска фертика 22:7:12:2 (купленная заранее осенью, спасибо люди с этого форума подсказали)..
    По 3 кг на 170 кв метров каждые 4 недели...
    А карбамид в 1килограммовых упаковках у меня просто куплен, на всякий случай...
    Два раза за весну этот всякий случай уже наступал...
    По моему не опытному мнению
