Что с газоном? (проблемы, болезни) - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 06.09.24.
  1. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Теперь понял. Надо заводить журнал по газону. Туда записывать все обработки, удобрения, кошения и полив (вероятно и полив тоже). Делать фото еженедельно. Через года три/четыре можно примерно определить оптимальный режим)
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @AlexeyS2, Кошение и полив, я думаю, можно интуитивно. Потом так же интуитивно и с удобрениями. С фунгицидами посложнее, но тоже через пару-тройку лет поймете, какие болячки выскакивают с какой периодичностью - и необходимость в журнале отпадет сама собой. А фотографии любимого газона не помешают.
    Это как с автомобилем. Записывать в журнал даты заправки смысла не имеет. Замену масла, пожалуй, да. Замену ремня ГРМ точно не помешает.
  3. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    У меня журналы по: газону, хвойные, розы, кусты. И сборная солянка - цветы, плодовые, суккуленты.
    Одних жрут. Другие пятнами пошли. Все хотят удобрений.
    Журналы очень помогают.
  4. maks0901
    maks0901
    maks0901
    Ярославская обл.
    Уважаемые форумчане, здравствуйте. Прошу совета, в газонной тематике только «набиваю шишки». Засеял около сотки земли газонной травой. Мятлик/овсяница красная 50/50, частично был засеян на перекопанную целину с выборкой сорняков, частично на плодородный слой в +/-15 см, уложенный предварительно на агроткань. Газон пошел шикарный первые полтора месяца, далее стал замечать пятна высохшей травы сантиметров по 5-15 в диаметре. Списывал на кошек и собачек (участок с одной стороны не закрыт пока забором) далее уже большими участками стала трава высыхать. Что такое - не понимаю. Собрать отмершую траву можно и подсеять новой, но хочется понять причинно/следственную связь. Кошу раз в неделю на высоту в 5 см. Полив через день/каждый день вечером примерно 150 литров на эту самую сотку. Фото сделаю попозже. Изначально трава росла как не в себя, прирост был по 1-1.5 см в день. Пару недель назад, как увидел первые пятна внес удобрение от одного известного бренда с мужиком с зелеными волосами на голове. Но эффекта не увидел
    Подскажите, знатоки, в какую сторону «копать»?
  5. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Наверное попозже Вам и что-то предметно и подскажут.
    Почитайте FAQ. Там и про полив (у Вас он неправильный). И про покос. И про удобрения.
    А пятна? Они могут пахнуть. Животными. Грибами. Рыбой. Плесенью. Не пахнуть. Иметь желтый цвет. Серый. С чёрной окантовкой. Пылить. Розовые. Маслянистые.
    Подсказали Вам в каком направлении копать?
  6. maks0901
    maks0901
    maks0901
    Ярославская обл.
    Проблемный участок вот. Подскажите пожалуйста, на что похоже?
  7. 301772
    301772
    Чем\ как удобрения разбрасываете ?
  8. maks0901
    maks0901
    maks0901
    Ярославская обл.
    В ручную. Высчитываю свою дозу и крест/на крест раскидываю. Пятна пошли до внесения удобрения.
  9. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Переросшая овсяница болеет чаще, косите ниже и чаще. Ну и с поливом наверное проблемы.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Судя по фото:
    1. частый полив
    2. высокий и редкий покос
    Как вам верно подсказал @MF-Boris, вся информация есть тут в специальной теме.
    Достаточно подробно.
    Предположу что просто изменение подхода к обслуживанию сделает ваш газон зеленым и шелковистым :hello:
  11. maks0901
    maks0901
    maks0901
    Ярославская обл.
    Частый полив присутствует и правда. Практически каждый вечер, но в умеренном количестве. Уже ошибку здесь нашел, всем спасибо. По поводу косить чаще и ниже, кошу в 5 см высоту, ниже-то уже и некуда особо. Стабильно раз в 7 дней
  12. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Чтоб овсяница более менее была, нужно 2-4 см, два раза в неделю.
  13. r-36m2
    r-36m2
    r-36m2
    г Ростов-на-Дону
    От возможной гидрофобизации почвы, при которой вода ее нормально не смачивает.
    Летом карбамид по листу из опрыскивателя 200 гр на сотку
  14. r-36m2
    r-36m2
    r-36m2
    г Ростов-на-Дону
    Похоже на то, что от частых вечерних поливов трава начала гнить.
    А сначала росла как не в себя, потому что её только посеяли и постоянно влажная земля была ей нужна для всходов.
    Косите вдвое чаще.
    Больше не удобряйте и перестаньте поливать хотя бы на неделю, а потом не чаще 1-2 раз в неделю по 2000-3000 литров на сотку за раз, в зависимости от почвы и климата, в котором вы живёте. Поливать только утром!
    В Ростове при +35 у меня между поливами прошло 12 дней (были пара дождей) и ничего не пересохло. Влажную землю поливать не надо.
    Как и чем лечить траву выше все рассказали, я не специалист. Думаю, что это гниль и начинать стоит с ридомила/превикура.
  15. r-36m2
    r-36m2
    r-36m2
    г Ростов-на-Дону
    Перестаньте поливать вечером!
    Я на Вересаева, заезжайте
