Что с газоном? (проблемы, болезни) - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 06.09.24.
  1. PartnerOP
    PartnerOP
    PartnerOP
    МО Железнодорожный
    Добрый день!
    Правильно ли я понял, что, исходя из инструкции, необходимо:
    • хлорид калия — 2 кг;
    • аммофос — 0,5 кг на сотку?
      (оба варианта в гранулированном типе)
    Что-то у меня сомнения, просьба уточнить.
  2. PartnerOP
    PartnerOP
    PartnerOP
    МО Железнодорожный
    Все верно! У производителя через запятую указано. Это я допустил ошибку при написании поста.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На днях появилось такое пятно, животных в этом месте не бывает. Химией никакой не пользовались:(:faq:
  4. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Что это и как лечить?
  5. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Как только у меня появлялось такое, через день заливал по 30л воды (в это место). В некоторых местах ожила трава, а вот в двух видать поздно начал заливать.
  6. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    я не знаю о каких инструкциях речь. Я бы внес по килограмму того и другого.
    Если же планируете бороться за ваше разнотравье, и температуры меньше 30, я бы дал нитроамофоску уралхимовскую.
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Это что-то фузариумоподобное. Типа летней пятнистости или кольцевой пятнистости. Точнее могут определить только анализы. Собственно говоря, в такой стадии лечить особо бесполезно. Не верят. Делаю аэрацию вилами, легкую подкормку нитрофоской и опрыскиваю чем угодно, что есть под рукой, потому что знаю, что не сработает, но сделать вид активной деятельности нужно. Через пару недель звонят, благодарят, пытаются выяснить, чем опрыскивал. Загадочно отвечаю: "Я не имею права называть это средство".
  8. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    В том и проблема, что каждый год это повторяется. Может чем то профилактически пролечить?
  9. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    профилактика всегда полезно, а еще можно сделать "аэрацию вилами, легкую подкормку нитрофоской и опрыскать фунгицидом" ...
  10. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Это Barduk?
    Я опрыскиваю такое Инфинити в пакетиках серебристых по 20гр. Как раз на сотку пакетик. Вроде как совсем не оригинал и что внутри не известно, но мне помогает. Появляется на одной делянке. На ней сыро, очень плотно (мятлик + полевица), солнце 4 часа на половине. На этой половине и появляется. Там же где ажурная тень весь день от деревьев такого нет. Появляется если дожди не дали косить. Трава отросла. А после них сразу солнце. А я опоздал с косилкой :)
  11. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    А как определить стадию, когда фунгицид вносить самое время?
    Я вот таким вопросом задался. Зачастую когда ты видишь проявления на газоне то его уже лечить поздно.
    Смотрел я на инструкции препаратов. На них почти на всех написано, даже на системных, что срок действия -2-3 недели. Получается надо с интервалом 2-3 недели обрабатывать его чтобы исключить болезни? Или как?
  12. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Есть у меня вот такой рисунок. Я его использую для профилактики. Соответственно подбирая фунгициды.
    • 33GsT625Qi_W5QGqQvKCzsIuEJ3MlpLqfiHHYjtFr2XSrOeMr-5CdLja5zlZiwqLJKCu4ZYii5DrfPSG9jm7yHkr.jpg
  13. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Вот! Это как раз то, о чем я и говорю. Везде поджидает потенциальная проблема. Судя по таблице обрабатывать надо постоянно. Ну хотя бы раз в месяц. Вы так делаете?
  14. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    У нас без этого просто нельзя.
    Я уже писал. Чуть упустил, увидел три очага инфекции. Пошел за фунгицидом. Пришел. Очагов уже пять. Если долго ходить то будет семь. :)
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну вот, когда лечить поздно, то предпринимать меры для восстановления. Но галочку в еженедельнике поставил. Потом посмотрел вот эту картинку и в календарике на следующий год отметил примерную дату обработки в белом квадратике накануне начала развития заболевания.
    На всякий случай, через пару недель повторил.
