Что с газоном? (проблемы, болезни) - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 06.09.24.
  1. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Grblzzly, тогда встречный вопрос. Я на эксперта не претендую, хочу сам разобраться в тонкостях. Если земля всегда как камень, потому что участок на пригорке и всегда практически под солнцем. Ни деревьев нет, ничего. Это может быть сигналом сухой земли?
    И после полива газон визуально через два часа становится лучше. На это тоже не смотреть? Или все это работает строго с овсяницей?
  2. tohvo
    tohvo
    tohvo
    Минск
    Вот у меня так и есть - земля как камень была, ни деревьев ничего, причем один раз я приехал и обнаружил что у меня саженцы деревьев посохли, у них листья просто скрутились - всегда на солнце и действтиельно после полива ему будто бы становится лучше
  3. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Смотреть нужно на все. Есть прекрасный способ - проверить отверткой, насколько хорошо она входит в землю. Когда назон страдает от недостатка влаги это видно - он сначала темнеет, скручивается лист и только потом он сохнет. У вас к тому же тросниковая овсяница в составе - она отличается очень высокой засухоустойчивостью.
    Я бы скорее в вашем случае подумал об аэрации (именно об аэрации, а не скарификации). Надо понимать, что трава может сохнуть не по причине недостатка полива, а из-за того что вода не может дойти до корней. Например из-за переуплотнения грунта. И тут помогут вилы, а не еще больший полив. Или в случае с песчанным грунтом вероятна гидрофобизация - тогда нужно пройтись мыльным раствором.
  4. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Вы написали, что сделали отсыпку песком, а затем еще супесь добавили. Мне сложно представить песок "как камень". Саженцы деревьев и трава - это вообще разные вещи. А вот строительный мусор в песчанной отсыпке может сыграть свою негативную роль - застой воды или корневая не может нормально развиться. Но я еще раз подчеркну - у вас в виде дождя выпало огромное количество осадков, вы еще добавили поливом сверху. В это лето предполагать недостаток полива неверно, как по мне. Тут либо проблемы с грунтом, либо переизбыток влаги.
  5. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Это следы от «корыта» на колесах, на форуме столько раз обсуждали, что для сева такое корыто еще куда ни шло, а для удобрений совершенно не годиться, локальная передозировка обеспечена. Все удобрения это соли, и увеличенная концентрация солей в почвенном растворе блокирует корневой системе поступление воды. Градиент концентрации почвенного раствора становиться выше, чем в самом растении, и корневая испытывает недостаток воды и соответственно сохнет. Там где очень высокая концентрация, рассыпали удобрения, этот процесс довольно быстро происходит. Обычно называют ожог от удобрений. Значит надо хорошо проливать после внесения удобрений.
  6. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Колян Петров, очень интересно. А чем тогда разбрасывать. А то проблема у меня похожа, стерня вместо травы и такое же корыто на колесах.
  7. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Либо центробежный разбрасыватель на колесах, их тоже много обсуждалось. Либо ручная «кружка» на батарейках, либо «шарманка» ручная. Но принцип у всех одинаков, вращающийся диск с лопатками.
  8. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Колян Петров, а понял. Ну тогда получается у меня корыто с центробежным разбрасывателем.
  9. tohvo
    tohvo
    tohvo
    Минск
    Подскажите, а можно тогда увеличить количество вношений удобрений и какие от этого последствия? Вместо 3 сделать например 5 или 6, чтобы за раз меньше вносить, потому что я не совсем представляю как этот процесс тогда контролировать, потому что за раз нужно внести 10 кг смеси на мои 5 соток
  10. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    Каким сайтом пользуетесь? Поделитесь ссылкой, пожалуйста.
  11. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Не внесете вы равномерно данным устройством. Тут либо менять инвентарь, либо учиться раскидывать в ручную. 5 соток такой формы - 15минут. У меня те же 5 соток, но сложной формы и с посадками - и никаких проблем, всегда вношу вручную. И да - внести большое количество удобрений равномерно проще, чем меньшее.
  12. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
  13. pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    Ленинградская область
    Подскажите пожалуйста, газону 3 недели и 2 дня, стали появляться такие зоны, в чем может быть проблема?
  14. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Да ктож его знает. Что делали с газоном Вы не рассказали. Проведите пальцами по траве в тех местах. Если они будут пахнуть грибами, обработайте Ридомил.
  15. pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    Пока вместе с посевом только диаммофоску вносил, еще не косил, на готове азофоска калимагнезия и карбамид лежат, для первого покоса
    Больше ничего не делал, вроде не пахнет, в некоторых местах прям розовое
