Что с газоном? (проблемы, болезни) - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 06.09.24.
  1. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    У вас за июнь выпало 180мм осадков, в мае 80. Это при том, что и температуры не высокие. Ну какой полив? Мятлик конечно многие ошибки прощает, была бы у вас овсяница - остальсь бы без газона. Срочно сушить, насколько возможно. И за вилы!
  2. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Густой посев+дождливая погода= грибковые заболевания. Но с другой стороны с такой смесью ничего путного и не получить было...
  3. ZedsChopper
    ZedsChopper
    ZedsChopper
    Как лечить его?
  4. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Хочется написать Глифосат. :)
    А если серьезно - Ридомил голд. Можно добавить Квадрис и Альто супер. Перекроем всё, что можно.
  5. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Прям вот фамилию заболевания определить сможет если только @Колян Петров :)
    Косите ниже.
    Фалькон у Вас есть. Вот его и бахните. Я бы добавил в него Ридомил Голд. А через две недели Превикур.
  6. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Лечение дороже "газона" выйдет...
  7. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Газон удовольствие дорогое :)
  8. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну так был бы газон, а ради копеечных кормовых трав...
  9. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    Полив отключил. Надеюсь газон к часам к 16-17 высохнет буду косить. Газон не ровный, думаю, что если буду косить на 3 см в отдельных местах будет "сбривать" под 0. Для газона наверное будет сильный стресс?
    В книге про разные листовые гнили в пишут
    "Внесение удобрений должно быть немного увеличено,
    если газон становится значительно поврежденным... Фунгициды также обеспечивают эффективный контроль над заболеванием."
    "Мало что известно о контроле пятнистости листьев Septoria и Stagonospora. Фунгициды могут значительно уменьшить повреждения, вызванные этими листовыми пятнистостями" А какие фунгициды применять нет информации. Они есть?
    Трубчатыми вилами начну завтра с особо проблемных участков. К выходным, если повезет подтянется рабсила, может и осилим все 9 соток...
  10. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Сейчас скосите на 4 см, резко не нужно. А еще через пару дней, если будет возможность, то на 3 см.
    Логика увеличения внесения азотных удобрений при листовых гнилях - чтобы быстрее рос газон, быстрее обновлялся лист за счет срезки. Но тут опасно, может спровоцировать какое-нибудь другое заболевание. Вилами пока пройтись по поврежденным участкам.
    Я для себя крепко усвоил - газон не погибает от щасухи, он просто засыпает. А вот от переувлажнения - куча примеров. У меня дважды выпадал газон довольно большими участками и именно во время затяжных проливных дождей.
  11. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Фалькон - 6гр на 3 л на сотку?
    Ридомил Голд МЦ - Превикур Это они?
    Какие дозировки применить?
  12. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Насколько опасно будет через пару -тройку дней "сбрить" некоторые участки почти под 0?
  13. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Под 0 точно не стоит. Но не факт, что такие участки реально будут. Когда на 4см скосите - будет уже понятнл.
  14. l-f33
    l-f33
    l-f33
    0 - это образно) 1-1,5см надеюсь останется. Это нормально?
  15. ZedsChopper
    ZedsChopper
    ZedsChopper
    Не нашел дозировку и способ применения для газона. Сколько его надо?)
