Что с газоном? (проблемы, болезни) - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 06.09.24.
  1. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Конечно пескование делать сейчас, дырки в газоне нужно заполнить, а иначе смысл их было делать!
  2. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    @Lagretty, диатомит используйте вместе с пескованием. Не крупной фракции до 2-3мм. По 3-5кг на сотку.
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Можно больше. Мы делали вообще по 1 кг на метр. Дорого, правда.
  4. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Ого. Но это запредельно наверно. 1кг это 2л. Наверное пескование с таким количеством диатомита просто накроет газон как асфальтом :) Но это не точно, конечно.
    А вот при подготовке почвы с неглубоким фрезеровнием наверное самое оно. Можно и больше.
    Я максимально делал 40л на 4 сотки. Удобрения. Диатомит. Семена. И сверху 'припудрил' (Ваш термин, Дмитрий Юрьевич :)) землей. Мне понравилось как получилось.
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Если честно, так оно и было. Даже не под фрезерование, под грабли. На складе оставалось,. ну мы и насыпали, когда газон делали в своем парке. А песковали, да, песок с диатомитом 1 к 1 по объему 2 литра смеси на квадрат. Все равно, немало.
  6. Lagretty
    Lagretty
    Lagretty
    Томск
    Уважаемые гуру, подскажите как справится с песком? Заказал песок мелкой фракции 1-1,3 мм, подстриг на минимальную высоту газон, сделал аэрацию, рассыпал диатомит, рассыпаю песок, пытаюсь растаскивать его гладилкой, он растаскивается, но толстый слой остаётся на поверхности, пробовал щеткой, получается неровно. Пробовал водой, тоже ничего не выходит. Может есть какой-то способ, чтобы минимальное количество песка оставалось на поверхности, а большая часть падала в лунки. А то у меня получается, что я 1 часть грунта вынул, а 3 части песка раскидал.
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    @Lagretty, у вас на первом фото самый правильный инструмент для растаскивания и разравнивания песка.
    Да, нужно его просто хорошенько и аккуратно распределить по всей территории газона.
    Я когда выравнивал газон песком, то рабочие растаскивали и ровняли его правилом.
    Затем мы дали песку время подсохнуть, и прошлись веерными граблями - что бы сухой песок провалился (осел) сквозь траву вниз. И потом снова правилом.
    Работали именно с сухим песком.
    И только потом после повторного выравнивания поливал газон как обычно.
    Еще напомню что вам важно не допустить толстого слоя песка (2 и более см), и тем более толстого мокрого слоя песка. Трава под такой плотной коркой может просто самоликвидироваться :flag:
  8. Lagretty
    Lagretty
    Lagretty
    Томск
    Спасибо, гладилкой не очень получается, трава не даёт ей опуститься, чтобы сделать тонкий слой, получается ровно, но местами слой толстый (хотя уже выравнивал по весне после скарификации гладилкой, но тогда травы было меньше и она вялая была
    В итоге делаю так:
    Раскидываю песок, растаскиваю гладилкой, даю песку высохнуть, после этого иду щеткой, как на фото выше, да, получается не очень ровно, но думаю, что песок сам со временем и дождями ляжет ровно, зато траву поднимаешь из под песка.
    Сегодня третий день, как я делаю аэрацию на 3,5 сотках, делаем втроём, прошли примерно 2 сотки) сразу заметна разница по сопротивлению грунта при проколе в местах где нормально трава растет, и где пахнет болотом и погибает, в этих местах еле входит дырокол.
    P. S. совет тем, кто посчитает как я при посеве газона:-" да смысл хорошую землю дорогую завозить, и так сойдёт..."
    В итоге сейчас все выходит в 3 раза дороже и трудозатратнее
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я тоже считаю, что нет смысла завозить "хорошую дорогую" землю. Главное, чтобы в земле было побольше песка. Разве Вам кто-то мешал при подготовке насыпать песка побольше и прокультивировать несколько раз? Так что, единственно верный совет - сначала зайти на форум. А иначе
  10. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    https://gardengear.ru/catalog/vertikuttery_aeratory_tekhnika_dlya_ukhoda_za_gazonom/sadovyy_ruchnoy_aerator_toss_dlya_ukhoda_za_gazonom/
    для небольших участков использую этот аэратор, предварительно обильно смазываю его силиконом
    , а крайний раз искупал его (аэратор) в подсолнечном масле, колбаски просто вылетают (хоть клади на гриль)
  11. r-36m2
    r-36m2
    r-36m2
    г Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Ростов на Дону. Газон посажен в октябре. С наступлением жары вотерлесс отказалась демонстрировать признаки засухоустойчивости и взяла курс на плешивого тигра. Неделю между поливами не выдерживает, сохнет клочками. После полива чуть оживает. Грунт при высыхании по твердости напоминает асфальт. Местами с глубокими трещинами. Вилы при попытке ковыряния сломал. При посадке всыпал на полторы сотки килограмм 400 песка. Думаю, что причина в переуплотнении. Покупать торнадику, ковырять и песковать?
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это очень частая ошибка. Квадратный метр почвы толщиной 10 см весит больше 100 кг. Добавка 3 кг не изменит ничего. По хорошему, надо добавлять 50 кг на метр и культивировать на 10 см. Это хоть как-то.
  13. r-36m2
    r-36m2
    r-36m2
    г Ростов-на-Дону
    да, я это уже понял, читая форум. Проклятый авось)
    На первом маленьком газоне у меня все прекрасно с таким же количеством песка. Видимо, почва другая.
    Сейчас мне бетон как разуплотнить? Ковырять и песковать есть смысл? Или просто кормить по листу и ждать разрастания корней?
  14. Nik_ol
    Nik_ol
    Nik_ol
    Нижегородская обл.
    Народ хелп! Молодой рулонный газон 1 год от роду которому в составе мятлик. ТСЖ поливать не хотят, но желают провести скарификацию и удобрений закинуть(
    Якобы засушенная трава не даёт воде впитаться.
    Вопрос - так ли нужна скарификация при таком состоянии?
  15. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Нет. Газону нужен нормальный полив и нормальное кошение. Удобрения сейчас только пожгут остатки. Скарификация - это вообще бред. Вам при таком обслуживании войлок беречь нужно, он хоть как-то влагу в почве будет сберегать.
