Что с газоном? (проблемы, болезни) - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 06.09.24.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Что-то новое для меня
    Я больше вношу, чем по факу. Но только базовые.
    Это имеется в виду стимуляция корней тянуться вниз, в этом случае трава более устойчивая. Если корни не глубокие, газону будет плохо.
  2. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Здравствуйте! Очень благодарен всем за советы, газону действительно не хватало воды. Несколько дней усиленно поливал желтые пятна - и они позеленели!
    Баночный тест провел - получилось в среднем 1,5 см в каждой баночке за полчаса. Это газон получал за неделю. Увеличу вдвое
    Вот только один вопрос остался нерешенным - жидкий мятлик в тени от забора и полевой бодяк там же. Правильно понял из профильной темы, что подсеивать мятлик в тени можно овсяницей?
    В самом темном углу теперь сыро и ряска какая-то растет
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SergAG,
    Не уверен, что это имеется ввиду.
    Думаю, имеется ввиду, что перед очередным поливом земля и корни должны хорошо подсохнуть, побыть в сухости, чтоб не гнили. Поэтому в среднем по больнице и рекомендуют полив не чаще раза в неделю, но огромным количеством воды, 25-30 литров на кв м.
    Загнившие корни могут давать пожелтение.
    А по глубине определяется, достаточно подсушили газон, или еще пусть постоит сухой...
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Найдите Сергея Ханевского. Питер - город маленький, найдете быстро. Привет ему передайте от меня.
  5. pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    Ленинградская область
    Скосил покороче перед дождливыми днями, 3см, обычно 4,5
    Повылезали такие места, я правда кошу косилкой с фиговым ножом, может ли быть из-за этого
    Нож уже заказал, все точил точил свой, но почему то все равно оставляет светлые следы(
  6. Quad37
    Quad37
    Quad37
    Ивановская обл.
    На фото 1 и 2 нож явно не причем. На фото 3 видно плохо.
    Тупой нож рвет верх листа, вместо ровного среза он поджевывает, это место подсыхает, становится серым. В следствии того, что серая часть больше, чем при ровном срезе, смотрится издалека как серое пятно. Чаще встречается в местах более плотного травостоя. Подходите ближе - просто серые кончики.
  7. Andrey_od
    Andrey_od
    Andrey_od
    Нижний Новгород
    У Вас земля такая неровная, или газон кочками растет?
    Мне кажется первое, и тогда
    местами вы скосили сильно ниже этой высоты (когда колесо попадает в яму). Обнажились нижние части листа, а они там сильно светлее, чем верхушки
  8. pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    У меня вот где густо белые сверху они, такие пятна белые выходят
    Н
    Да там просто еще проплешины есть, без травы, затягивается потихоньку, где то возможно ямки от прополки всякого гумна
    Вообщем не понравилось мне на 3 стричь, пусть разрастается может в след году попробую еще:)]
  9. Andrey_od
    Andrey_od
    Andrey_od
    Нижний Новгород
    По моему опыту роторная косилка даже с острыми ножами плохо косит на такой высоте. За траву дергает и многие травинки отмирают. Как затянется газон, то пробуйте барабанку. Но в любом случае при снижении высоты светлые пятна на обнажившемся "нижнем ярусе" неизбежны.
    Я в этом году купил барабанку и до 23мм спустил. Тоже не понравилось, поднял до 39мм.
  10. pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    Меня больше напрягает рыжеватость, мне тут как-то говорили что это нормальное отмирание, но вот когда скосил покороче это стало видно лучше
    Кормил в суб только вот недавно
  11. pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    Барабанку может в след сезоне куплю, пока с бошем покатаюсь, на 45 лучше буду косить, так и с моим реденьким газоном получше смотрится
  12. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    А как вы хотели? Света всем не хватает. Скосите еще ниже - еще больше желтизны будет. Короткий газон требует постоянного кошения на этой высоте.
  13. pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    Понял, больше не буду так, а то все тут про короткие пишут, подумал а что бы не попробовать, а то дожди дожди обещают
  14. Quad37
    Quad37
    Quad37
    Ивановская обл.
    Зато теперь все эти "косяки" останутся на высоте покороче и когда трава снова выйдет на вашу "рабочую" высоту, то вы эти мертвые травинки не увидите
  15. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Коротко можно пробовать весной или осенью, когда солнце не так светит.
    Сейчас +32 траву держу от 5 до 7см стрижка каждый день.
