Тепло не проникает в каркасное строение и в доме холодно, когда на улице тепло. Что делать?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Robert-3d, 06.09.24.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    И сколько дней/недель там штиль стоит?
    Мы, товарищи, наблюдаем сейчас чудо, ибо дом настолько энергоэффективен, шо держит дельту с улицей 7 градусов, однако при этой бешеной энергоэффективности и всей своей пассивности никак внутри не нагревается от упомянутых выше человеков, чайников, микроволновок и прочих телевизоров…
    Перпеттум мобиле.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Щас выяснится что посреди дома стоит печка из кирпича, тонны этак на 4, которую положили в прохладное время и потом сразу закрыли тепловой контур…
  3. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Я чайник включаю не часто. Использую чаще спиральный нагреватель для скорости и экономии. Видимо придется чаще включать чайник :) Живу я пока один и готовлю еду только утром.
  4. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Никаких печей нет :(
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Короче, нагреть один раз внутри отоплением до 24, и судя по описанному можно месяц при такой температуре дальше жить. А если будет падать - значит у вас в доме хороший источник холода.
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Зачем? Когда за окном +24, внутри нужно наоборот, охлаждать, так как внутри должно быть жарко.
    Постоянно за окном +24 в Индонезии, например.
    Или вы имеете в виду +24 с 11 утра до 18 вечера? А в остальные 16 часов сколько?
    Ещё раз почитайте о СРЕДНЕЙ температуре, многие вопросы отпадут.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Энергоэффективность - сопротивляемость переноса тепла (в любую сторону). Если тепло не идёт, а прохлада приходит - кто-то что-то не договаривает.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет, в Индонезии +36, и полгода дождь, полгода нет - по крайней мере знакомые индонезийцы говорили так.
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну так поставьте тепловой насос воздушник, он при такой разнице температуре будет работать очень экономично.
    Ну и оптимальное решение для вас - поставить мощный вентилятор на приточку и такой же на вытяжку. И они продуют вам до температуры за окном. В каркаснике по любому должна быть вентиляция. У меня вот стоят такие мощные вентиляторы по 20 тыр каждый, когда включаю их на полную мощность, в доме становится прохладно, потому что у меня входная труба идёт 50 метров под землёй и в дом идёт воздух +10 градусов (осенью +14, весной +8). Летом я вообще только и делаю что охлаждаю свой дом. А вот на днях утром было +3, средняя стала около 10...11 (к вечеру прогревает до 20), стало немного не комфортно внутри около 20, так я просто включил тепловой насос геотермальник на пару часов от солнечных панелей, он мне бесплатно притащил тепло в дом, нагрел плиту пола, и стало комфортно. Завтра опять потепление идёт, солнце жарит, в зависимости от этого приму решение. Обычно хватает вентиляции для охлаждения, но если жарко, просто включаю тепловой насос на охлаждение пола, он его охлаждает до +20 и сразу комфортно становится.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну да, сосед начнёт жарить шашлыки, отличный запах в доме!
    А ещё вся сажа внутри дома будет, много пыли. Знаете как прикольно?
    Открывайте окна, полезно!
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну эта ситуация возможна, если пол дырявый и через него холодный воздух идёт в дом.
  12. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Нагревается он если включить обогреватель быстро.
    На полу есть щели после того, как шпунтованная половая доска ЕВ подсохла. Но разве утеплитель 200мм под досками не должен держать тепло?
  13. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Да соседей не так близко, чтобы запах пришел ;))
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если в полу не сделана пароизоляция или сделана плохо, то воздух черех щели будет двигаться сквозь утеплитель и всё тепло выносить.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Не согласный. В сравнении нет, однако "на пол осени" ни то ни это не накопит, а около среднесуточной дрегаться можно даже на вагоночке, не такая уж у нее маленькая теплоемкость, если сверху еще мебелей накинуть. Да, четверть киловатта на градус с куба не роскошь, но в нынешнее межсезонье пойдет, а потом все равно отапливаться. У меня вон при вагонке сейчас +22, при 15 за бортом и окнах на проветривании.
    А вы зачем сказочки рассказываете? Сейчас ночная температура 12-14. Как бы оно у вас до такого значения упало?
    @Robert-3d, в целом по теме, у вас либо все плохо, либо все хорошо.
    Все хорошо - получилась энергоэффективная постройка. Живите и радуйтесь. Главное вам сказали - пока на улице температура выше внутренней - окна/двери на распашку копить тепло, как температура снизилась, закрывамс.
    Все плохо - это если дело не в температуре, а во влажности, т. е. возникает зябкость от того, что внутри очень влажный воздух, а там уже может оказаться, что температура - не самое страшное.
    Ну и нет ничего ненормального в том, чтобы включить отопление хоть жарким летом, если не комфортно.
