Тепло не проникает в каркасное строение и в доме холодно, когда на улице тепло. Что делать?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Robert-3d, 06.09.24.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Как на улице воздух прогревается до температуры в помещении, или чуть выше - с одной стороны открываю окна, а с другой дверь. Сквозняком дом прогревается до температуры улицы. К вечеру, когда температура начинает снижаться, окна и двери закрываю. Вчера дом прогрелся с 19 до 23*. На ночь тепла хватает.
  2. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Сквозняк должен помочь?
  3. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Благодарю! Возьму на вооружение :)
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сквозняк может помочь. Он никому ничего не должен.
  5. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    А есть какая-то система, которая будет закачивать теплый воздух с улицы? Как это называется? Приточная вентиляция?
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Солнце в окна заглядывает? Занавески развесить, мешающие кусты и деревья вырубить, ...
  7. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Заглядывает в основном утром
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Через окна много тепла не проникнет. Что, нужно сад вырубать:)]? У меня яблони закрывают югозападную часть дома. Как раз время, когда солнце сейчас максимально греет.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Robert-3d, логично же, включить обогрев.
    PS. Ведь не зря так любят за бугром ГКЛ и цементную стяжку... Нет у каркасного дома тепловой инерции. ГКЛ и цементная стяжка, старинная дубовая мебель, аквариум на несколько кубов, вот что позволяет набрать днём хоть сколько-то тепла, что бы ночью не промёрзнуть. Но... с вентиляцией ночью выйдет даже это накопленное тепло, если его обратно рекуператор не разворачивает.
    PS. Мир он многогранен...
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Есть такое понятие, как средняя температура на улице.
    Например, в сентябре она около +15 градусов.
    Если дом без окон и утеплён, то внутри будет примерно такая же температура, если внутри не будет существенных источников тепла.
    Через окна солнце может ощутимо нагревать дом внутри - это работает как парник. При определённой уличной средней и некоторыми размерами открытых окон можно добиться, чтобы внутри была определённая температура (выше средней). Для этого придётся открывать окна (занавески имеются в виду) на нужное количество, рассчитанное в зависимости от средней за окном, от продолжительности дня и т. д.
    Обычно это приходит с опытом. Если в конце дня в доме жарко, то на следующий день закрываете часть окон.
    Если же за окном лето и средняя +20, то нужно затемнить все окна. Если этого не делать, то придётся охлаждать дом внутри. Самый дешёвый вариант - открывать створки окон на ночь, если ночью температура меньше +18...20. За ночь дом охладится и утром нужно закрыть окна и затемнить их. Ну или поставить холодильник.
    Если солнца нет (закрывают деревья или соседи), то нужно найти другой источник тепла - печь, нагреватель.
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    :hello:
    так эти источники есть всегда, причем они очень значительные - именно поэтому отопительный сезон не начинается сразу, как уличная температура опускается ниже комнатной хоть на долю градуса. этих источников хватает аж до +10..+8 среднесуточной.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @CharAznaburu, не начинается в СССР. А вот американцы считают отопительным сезон с внешней температурой менее +18.
    Я подозреваю, что при нормально функционирующей вентиляции без рекуперации и отсутствии продуманного остекления топить можно начинать и с +20. Ну нет у каркасного дома способности напасти тепла на половину осени.
  14. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Владимирская область
  15. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Солнце есть все время, но оно не всегда через окна. Через окна утром и вечером. Но оно не нагревает :(
