1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Социальная газификация - 4
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем amix333, 04.09.24.
  1. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
  2. apulin
    apulin
    apulin
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    в СП 402.1325800.2018 не упоминается что должна быть труба для вентиляции и то что эта труба должна выходить на крышу. Упоминается то что вентиляция должна быть естественной (т.е. без вентилятора), и то что должен быть определенный воздухообмен в час. Теоретически можно открыть окна и заявить что у меня вентиляция за счет сквозняков. Это тоже естественная вентиляция и её трудно измерить. Т. е. если уперется то с юридической стороны требование в естественной вентиляции и кратности воздухообмена в СП 402.1325800.2018 не обязывает делать трубу на крышу. Но, опять же Правила подключения требуют чтобы заявитель получил акт на вентиляцию и дымоход. Этот документ необходим даже если у вас коаксиальный дымоход (котла с закрытой камерой сгорания). Тот человек который будет вам выдавать этот акт, теоретически берет на себя ответственность (на самом деле вы можете сделать вентиляцию в виде трубы и после получения акта убрать (разобрать) эту трубу, и тот кто подписал акт на вентиляцию - скажет что на момент проверки вентиляция была). Вам осталось ответить самому себе, стоит ли в данном случае "не делать" вентиляцию - как обычно её делают, т. е. выводя на улицу или в щахте дома, на определенную высоту. Поверьте, что эта вентиляция действительно нужна. При нормально сконструированной вентиляции, газ, в том числе и угарный улетают в вентиляцию и не происходит критического накопления их внутри помещения. Окна зимой (и не только) могут быть закрыты. А вентиляция нужна всегда, особенно в тех помещения где есть газ. От себя добавлю, что на данный момент считаю необходимость в вентиляции важнее чем установку кондиционера (который у меня есть).
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    СП 402.1325800.2018
    @АняМск, у вас блокированный дом? если нет, ищите другой СП, этот к вам не применим.
  5. apulin
    apulin
    apulin
    С чего бы это не применим?
    Одноквартирные
    Блокированные
    Многоквартирные
    Какие еще бывают дома?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @apulin, с того, что в русском языке предлог И имеет определенное значение.
    СП 402.1325800.2018 для:
    1. одноквартирных И блокированных домов
    2. многоквартирных зданий
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    и каким образом предлог "И" вычеркивает из действий свода одноквартирные дома (которые по определению "не блокированные")?
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вы ищите черную кошку в черной комнате, но ее там вообще нет.
  9. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    Вообще СП 402.1325800.2018 про вентиляцию говорит только это
    Г. 1 Требования к организации общеобменной вентиляции и устройств вентиляционных каналов установлены в СП 60.13330.
    другие пункты, рисунки и схемы в приложении Г этого СП говорит про дымовые каналы (дымоходы) дымоотводы.
    давно было, но не помню про только естественную вентиляцию, помню было про обеспечить необходимый воздухообмен.
    и соответственно при выполнении этого пункта не забываем обеспечить приточные канала/клапаны и следуя, выполнения этого пункта можно смело жить с открытыми дверями и окнами и в плюс и в минус 30-40 градусов.
    редактирую. п. 5.9 говорит о естественной и трех кратный воздухообмен. у меня хоз. постройка.
    ИМХО.
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Вы до какого пункта СП 402.1325800.2018 дочитали?
    Дочитайте хотя бы до п. 3.3
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Таким, что дом должен соответствовать обоим характеристикам - быть одноквартирным и блокированным. Тем более, что далее идет ", а так же многоквартирные".
    Иначе, там бы стояло "ИЛИ" или просто запятая.
    И?
    3.3 дом блокированной застройки (блокированный жилой дом): Жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок.
    Блокированные дома сами по себе можно посчитать за одно большое здание с множеством квартир (так как имеют общую стенку), как и многоквартирное здание.
    Что как раз подходит под тему этого СП. А вот отдельно стоящий дом тут совсем не к месту.
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Не пишите ерунды. Такого в природе не бывает.
  13. apulin
    apulin
    apulin
    Для понимания, почитайте тот же самый пункт в старой редакции СП 402.1325800.2018, до изменения №1.
    Если уж Вы утверждаете, что СП 402.1325800.2018 к ИЖС не применим, расскажите тогда всем какой СП нужно применять?
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    вы можете привести пример дома, который соответствует обоим характеристикам одновоременно, т. е. является одновременно одноквартирным и блокированным? Или например объяснить - зачем поставили союз "И" между словами "одноквартирным" и "блокированным", если по вашему мнению это одновременно и то и другое?
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Думаю, он уже понял, что не прав. :)
