Наливной пол пошел паутиной спустя месяц
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем springforest, 05.09.24.
  1. springforest
    springforest
    springforest
    Залил кухню наливным полом Основит Ниплайн 42H (высокопрочный).
    Технологию соблюдал и даже больше:
    - 5 литров воды на мешок по нижней границе (при рекомендованных 5-5,5)
    - старая стяжка тщательно снята
    - грунтовка 5 раз (!) с промежуточной сушкой, причем последний раз шваброй, она стояла лужами и не впитывалась, сохла сутки
    - раскатка валиком 41 мм
    - ходил в краскоступах
    - демпфер по периметру и на стояках отопления
    - толщина пола везде 5-15 мм
    - на сушку был закрыт укрывочной пленкой (рекомендация производителя) на неделю
    - окна закрыты были на 3 дня и занавешены
    - смесь свежайшая - месяц с даты производства, т. к. куплена у производителя.
    Пол сох месяц и я его специально не нагружал статическими нагрузками, только ходил по нему иногда в мягких кроссовках.
    Ходил и радовался, что пол такой хороший получился. Потом наливал грунт с канистры и случайно пролил и ... грунтовка показала трещины толщиной с волос примерно! Глазам не поверил! Пропылесосил и загрунтовал этот пол - ВЕСЬ В ПАУТИНЕ! А так ходил и не знал об этом, когда было все в пыли.
    До этого в комнате заливал им же, бухтение и трещины, но я грешил на себя, хотя тоже делал и старался. Сейчас уж ооочень старательно все делал и все равно получилось г...но. Правильно пишут, это не Основит, а Трещевид.
    Что делать, снимать этот пол? Варианты лечения эпоксидкой не рассматриваю. Планируется линолеум по всей квартире. Пол не бухтит, может махнуть рукой, да прямо так линолеум настелить?
  2. springforest
    springforest
    springforest
    Грунтовка, заливка, упаковка в пленку и результат с паутиной трещин. Такая паутина по всему полу, где слой потолще - там трещин меньше.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @springforest, а под линолеум не все ли равно? Стоило так извращаться? Я вообще шпаклевкой слегка подровнял и всё.
  4. springforest
    springforest
    springforest
    Там были ямы глубокие, плюс дыры под проводку люстры нижних соседей. Все это заделал и хотелось начисто налить идеальный ровный пол. Сдалбливать это не стоит?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это уж вам решать, стоит или не стоит. Если считаете, что под ваш конкретно линолеум ваша паутинка критична...
  6. springforest
    springforest
    springforest
    Да я почитал мнение отделочников и говорят, что паутина на наливном полу, это явление совсем обычное и носит характер их самой концепции цементного наливного пола. Усадка -> Трещины. Многие люди через 3-7 дней после наливки кладут плитку, ламинат или линолеум и знать не знают о трещинах и живут спокойно. Это чет заморачиваюсь сильно, мне кажется...
