Балки межэтажного перекрытия дерев-е длина 6,5 м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lancerX, 12.03.10.
  1. lancerX
    lancerX
    lancerX
    Гость
    Привет всем. Заранее благодарю за ответы. Расстояние между несущими стенами 6.5 м., хочу установить деревянные балки 100 мм. на 300мм. в сечении длина соответственно будет 6,8м. С каким шагом ложить балки чтобы не было прогиба, ну и вообще ваше мнение по поводу такой конструкции.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А где Вы такие найдёте??
  3. bublos
    bublos
    bublos
    чтобы не было прогиба, так не бывает, бывает очень маленький прогиб.
    с шагом 600мм, прогиб на таких балках при нагрузке 200кг/м2 примерно 1.38см.
    нормативный прогиб 1/250 пролета, 1/400 для гипрочной отделки.
    Вообще лучше выбрать шаг сначала (чтоб удобнее было потом покрытие приделывать) и под этот шаг взять балку.
  4. lancerX
    lancerX
    lancerX
    Гость
    на участке лежат уже готовые
    Вообще лучше выбрать шаг сначала (чтоб удобнее было потом покрытие приделывать) и под этот шаг взять балку.[/QUOTE]
    балки уже есть, мне нужно знать оптимальный шаг с которым их устанавливать.
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
