Как улучшить шумоизоляцию окон?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем VILLA_7, 04.09.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если 4 заменить на более толстое, 10 мм, эффект будет, но у Вас это невозможно.
  3. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Так Вы теперь хотите полностью окна заменить или всё-таки старые оставить ?
  4. VILLA_7
    VILLA_7
    VILLA_7
    Думаю, или в 2 нитки делать, или окна полностью менять.
  5. VILLA_7
    VILLA_7
    VILLA_7
    Как я понимаю, оставить старые окна и получить нормальную шумоизоляцию путём замены стеклопакета невозможно из-за отсутствия штапиков.
  6. VILLA_7
    VILLA_7
    VILLA_7
    Обратился в местную компанию, предлагают такие варианты:
    1) Окно со стеклопакетом со стеклом 6 мм и разные дистанционные рамки, 6MF*12*4*14*4.
    2) Окно со стеклопакетом со стратофоном. Маркировка: 4-ст.класс.x14x4x14x4,С/П40. Профиль VEKA 70 мм.
    Что скажете по поводу этих вариантов? Не могу расшифровать маркировку стеклопакета со стратофоном. Расшифруйте, пожалуйста.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1 в топку.
    2. Стратофон идет 3.3.2 и 4.4.2. Лучше однокамерный и добавить стекло 10 мм либо 12 мм.
  8. VILLA_7
    VILLA_7
    VILLA_7
    Такой стеклопакет найти в моём городе пока не получается.
    4.4.2-14-4-14-4 - такой стеклопакет даст эффект в сравнении с установленным 4-16-4?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Заменить однослойным стеклом 8 мм.
    Небольшой.
  10. VILLA_7
    VILLA_7
    VILLA_7
    Продавец уточнил маркировку - 44.2 Strfon/12 Al/4 L Float RAM/12 Al/4 L Float RAM
  11. VILLA_7
    VILLA_7
    VILLA_7
    А Veka Softline 82 со стеклопакетом 6-16-4-20-6?
  12. СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    Пермь , окраина Европы
    не такая уж и большая проблема с этими штапиками, надо просто знать, где искать
  13. VILLA_7
    VILLA_7
    VILLA_7
    Поделитесь, где их можно найти.
