Как улучшить шумоизоляцию окон?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем VILLA_7, 04.09.24.
  1. VILLA_7
    VILLA_7
    VILLA_7
    Приветствую!
    Имеются окна пвх с однокамерными стеклопакетами. Устанавливались очень давно, характеристики стеклопакетов определить не удалось, нет никаких надписей. Измерил толщину рамы окна - 71мм. Расстояние от рамы до стекла с внутренний стороны - 27мм, с внешней - 23мм. Т. е. толщина стеклопакета примерно 21мм.
    Что можно сделать в данном случае для улучшения шумоизоляции? Беспокоит шум с трассы от фур и гонщиков с пробитыми глушителями.
    Снимал откосы с внешней стороны на предмет обнаружения щелей, дополнительно нанёс слой пены - не помогло.
    Ставить вторую нитку остекления не хотелось бы по эстетическим соображениям. Не представляю, как поставить второе окно, чтобы всё это смотрелось нормально.
    Склоняюсь к замене стеклопакетов на более толстые двухкамерные, но тут вопрос упирается в замену штапиков на более узкие, что вероятно станет проблемой.
    Как в данном случае можно уменьшить шум? Какие стеклопакеты можно поставить? И можно ли решить вопрос со штапиками?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пена - не звукоизолятор.
    Самое эффективное решение.
    Совсем немного станет лучше. Учесть прочность фурнитуры.
    Да.
    Дом кирпичный. Оштукатурить внутренние откосы.
  3. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Пишите, что нет характеристик стеклопакетов. А марка профиля тоже нигде не указана ? Очень странно, что в 70-м профиле установлены стеклопакеты порядка 20 мм (по Вашим расчётам), т. е. 4-12-4. При таком раскладе единственный вариант - замена на формулы 6-8-6 или 4-8-8, что вряд ли даст существенный эффект (надо, конечно бы, проверить на конфигураторе). Если профиль какой-то древний и давно снят с производства, штапики вряд ли подобрать. Так что маячит полная замена окон
  4. VILLA_7
    VILLA_7
    VILLA_7
    На одном окне из трёх всё-таки указаны характеристики стеклопакета - 4-16-4.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не эффективен от шума автострады.
  6. Николай_Ts
    Николай_Ts
    Николай_Ts
    Добрый день.
    Окно в комнате на 4м этаже. Дом кирпичный, откосы штукатурные.
    Под окном проходит дорога (обычная Московская дорога по 1й полосе в каждую сторону).
    Поставил тёплый алюминий Alutech W72, 3х камерный стеклопакет 4-14-4-10-4-10-4. При открытом окне от машин доминирует шорох с гулом, при закрытом окне (не слишком сильно, но всё же) слышен гул от проезжающих машин. Т. е. верхние частоты убираются а нижние, несколько гасятся, но не до конца. Шумомер на телефоне (во время проезда машин) показывает при открытом окне 57-63 дб, при закрытом 40-45 дб (измерения рядом с окном).
    Я ожидал от окна куда лучшей шумоизоляции.
    Подскажите, получается стеклопакет выбран не правильно и его не хватает чтобы заглушить шумы (и соотв. менять стеклопакет) или сам профиль Alutech W72 не тянет и тут уже ничего не сделать ?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Частокол стекол не помогает. Помогает увеличение массивности стекла, желательно стекло от 10 мм. Скрытые петли очень актуальны. Шумомер в телефоне, это можно сказать игрушка.
  8. Николай_Ts
    Николай_Ts
    Николай_Ts
    Я добавил показания шумомер в телефоне просто для сравнения.
    Я же правильно понимаю, что в моём случае можно заменить стеклопакет в окне (без замены и демонтажа самого окна) на более "продвинутый" и он погасит низкие частоты от проезжающих машин ? Какая должна быть формула стеклопакета триплекс 6-10-4-12 и триплекс 5+5 ?
    Разве можно на уже стоящем окне менять петли с обычных на скрытые (и в каком плане скрытые петли дадут прибавки звукоизоляции) ?
  9. Николай_Ts
    Николай_Ts
    Николай_Ts
    (в начале формулы "триплекс" - лишний, описался)
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Петлевая зона в накладных петлях проблемная, там шуи и проходит. Сейчас уже ничего не сделать, изначально нужно было сразу всё предусмотреть.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Формула 10/16/6/16/10,8 (VSG 55.2) Acoustic. На 125-250Гц. 30-37 дБ.
    2. Формула 16,8 (VSG 88.2) Acoustic/20/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic. На 125-250Гц. 41-45 дБ.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Заменить однослойным стеклом той же толщины.
  13. Николай_Ts
    Николай_Ts
    Николай_Ts
    Спасибо.
    Я правда не особо понял как эти формулы расшифровывать (по гуглил, но понятнее не стало):
    "10,8" - это толщина стекла?
    "Acoustic" - спец стекло ?
    "12,8T" - это толщина стекла и напыление?
    По щупал, от петель не дует и звуковой дыры там (субъективно) не слышно. + Если шум идёт оттуда, почему он идёт только на низких частотах, ведь если там дыра, то весь спектр должен проходить. Странно...
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Низкая звукоизоляция окна на НЧ.
    СЧ и ВЧ.
  15. VILLA_7
    VILLA_7
    VILLA_7
    Доброго времени суток!
    Держу в курсе (читайте первое сообщение этой темы). Вызывал специалиста компании Штерн (бывш. Липецк-Книппинг), который посмотрел мои окна и сообщил, что с ними ничего поделать нельзя, так как они со старым профилем Thyssen, и у них нет на него штапиков (я хотел заменить стеклопакеты на другие, более "тихие").
    Что посоветуете в данном случае?
    Вычитал в интернете про однокамерный стеклопакет толщиной 24мм со стратофоном 4.4.2S-12-4, который более эффективен в плане шумоизоляции. Если верить замерам, то он даёт 38 Дб шумоизоляции, против 30 Дб у однокамерного 4-16-4, который стоит на моих окнах. Стоит ли овчинка выделки? Снимок.JPG
