1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Убираем течь стыков на металических желобах
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем moskovskiy82, 04.09.24.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Смонитрован металический желоб водосточки GL. На стыках (общая длина под 12 метров) постоянная подкапывало. Уклоны все есть, смонтировано по нормам спецы обследовали. Ничего умнее как промазать герметиком предложить не могли, но это работает только первое время. Все таки темный водосток расширяется под солнышком активно
    В результате один из дилеров подсказал решение. Берем герметизирующую ленту по ширине водостока (например никобенд) и просто проклеиваем по всей длине.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @moskovskiy82, а поскольку металл теперь не проветривается под никобендом, а влага туда все равно попадает, то сгниет это все, надо полагать, быстро. :)
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Это узнаем только через пару лет.
    Если вода туда и попадает, то и испаряется она тем же путем)
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Если есть другое решение - интересно было бы услышать. Я тоже вначале думал, что один желоб под наклоном вставляем в другой и получаем отличный акведук с микроводопадиками. Но гении мыслят иначе. Спец соединители на месте.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @moskovskiy82, мне неохота вчитываться в картинки, никогда не имел дел с "заводскими" желобами, а заказывал желоба на том же заводе, где профнастил "мнут и режут". Там используется замковая система соединения (примерно как плоское железо на крыше соединяется в длину при фальцевой кровле). При отсутствии засоров и льда не протекают без герметика.
