Кладка стен из керамзитоблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lancerX, 12.03.10.
  1. Сокол
    Сокол
    Сокол
    А Я буду делать кладку 40 см. КББ+ облицовка.Вполне достаточно.Главное хорошо окна сделать,полы утеплить и естественно крышу.
  2. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Что значит хорошо окна сделать? знакомый полы залил опилкобетоном и крышу 5 см УРСЫ , говорит тепло очень.Сибиряк наверное:)
  3. Сокол
    Сокол
    Сокол
    Окна с двойным стеклопакетом из немецкого профиля заводского исполнения,сейчас даже энергосберегающие делают.Крышу БлокСтандартом от ТН 250-300мм. На полы под стяжку утеплитель 50-80мм. нормуль.И всё будет ОК!
    Из личного опыта! Живу в кирпичке "Сталинке" стены- кирпич 70см. Окна пластик. однокамерные,российский профиль сделанные "по знакомству" 5 лет назад дёшего, в какомто подвале. ГАУНО ПОЛНОЕ! Холод собачий.У родителей "хрущ"панелька окна импорт. профиль 2-х камерные ,ЖАРА!Вот так господа
  4. Galena
    Galena
    "не сотвори себе кумира"
    Galena
    2 lancerX
    Попоытайтесь понять, что все, что строители и мы все тут Вам советуем, это просто мнения, за которые реально не отвечаем.:) Вы сами, и только сами принимаете решение (и имеете право даже принять абсурдное решение). Поймите будете жить с последствиями своего решения.
  5. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    У родителей "хрущ"панелька окна импорт. профиль 2-х камерные ,ЖАРА!Вот так господа[/QUOTE]
    Внутри панелей есть утеплитель и воздушные прослойки. Многое зависит от температуры в приборах отопления и общей площади (хрущ прогреть легко).
  6. Сокол
    Сокол
    Сокол
    Побольше радиаторов отопления+ тёплый пол-это Я про себя...
  7. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Так и придётся делать, только возрастут затраты на отопление.
    PS У меня стена в 390 мм. КББ, вот тоже думаю о фасадном утеплении.
  8. Сокол
    Сокол
    Сокол
    Сосед по улице между КББ и облиц. кирпичем положил ИЗОЛОН 3мм.,причём без вент зазора.Правильно ли это?Что скажите господа?
    Сосед по улице между КББ и кирпичём положил изолон 5мм. Причом без вент. зазора.Правильно ли это?Что скажите господа?
  9. belsoft
    belsoft
    belsoft
    Белгород
    Не желательно, летом такая стена будет сильно нагреваться, в доме может быть парилка, вент. зазор в летнее время охлаждает стену.
  10. belsoft
    belsoft
    belsoft
    Белгород
    К тому же что будет если утеплитель намокнет, ему просто некуда будет выветриваться, потеряет свои функции
  11. MaYu84
    MaYu84
    MaYu84
    Скажите пожалуйста, нужно ли дополнительно утеплять дом, который планируется строить по технологии: керамзитоблок толщиной 390 мм + воздушный слой пара см + облицовка лицевым камнем бессер 95 мм. Внутри дом предлагают просто штукатурить. Получается максимум 52-53 см толщина стены+штукатурка внутренняя. Застройщик уверяет, что утепление минеральной ватой не нужно, мол и так будет тепло. Регион - Урал, зимой морозы у нас бывают и до -35 градусов. Дом планируется для круглогодичного проживания. Почитав этот форум, поняла что изнутри утеплять не стоит.
    Считаю, что нужно вместо воздушной прослойки положить каменную вату 50 или 100 мм. и сделать пароизоляцию. Я права? Читала на форумах, что воздушную прослойку вообще делать не стоит - будет продувать, особенно в керамзитоблоках.
    У кого был опыт строительства или проживания в керамзитобетонных домах, поделитесь советами, пожалуйста, как вы считаете?
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Однозначно утеплять от 10см пенопласта. Можно ватой, но дороже. Пароизоляция и зазор не нужны.
  13. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Конечно, сжигая тонны газа можно и без стен вобще обойтись. Скажи запру вас в подвале в зиму без отопления на неделю чтобы проверить :)
  14. MaYu84
    MaYu84
    MaYu84
    Спасибо!
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    тепло может быть и в палатке при -20 снаружи - если в ней печь топить, и опыт это подтверждает. Вопрос в затратах на отопление и комфорте проживания.
    Вашему застройщику - не жить в доме, если у Вас с ним договор на "объём" (то есть на результат, допустим, коробка под крышу за ХY денег) - то не делать утепление - его прямая выгода.
    теплорасчет. рф, теремок и ещё выше говорилось - вводите свои цифры и смотрите результат.
    Сделал для Вас расчет - 8см пенопласта при облицовке достаточно (стену из КББ брал с теплопроводностью 0,4 Вт/мхК), термическое сопр-е = 3,39 [м2 К / Вт] при нормативе 3,16 (при 7см 3,14 получается. тоже можно, лишние рубли в мес на отопление газом получатся, при других источниках тепла - больше разница).
    вентзазор в отличие от Diker я бы сделал - денег не стоит почти - (связи длиннее на величину вентзазора всего лишь), а здесь недавно кто-то просил помощи по намоканию облицовки.
    Пароизоляцию не надо, пусть "дышит" - пенопласт белый (ПСБ. не ЭППС!) более паропроницаем, чем КББ.
    а вот и ссылочка нашлась - как раз случай без вентзазора в почти Вашем пироге
    https://www.forumhouse.ru/threads/145324/
    Вы, уважаемый diker, практик и многие Ваши мысли читал и соглашался мысленно. Гляньте ссылочку - как прокомментируете проблему в аналогичном пироге?
