Двускатная крыша для каркасной бани 6*4.5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем leksus, 03.09.24.
  1. leksus
    leksus
    leksus
    Иваново
    Здравствуйте, строю каркасную баню по проекту К21 Болдино. В проекте стропила ложатся на верхнее перекрытие, лаги располагаются вдоль длинной стороны. Насколько это правильно? Как мне кажется лучше будет лаги перекрытия расположить по короткой стороне и к ним, сбоку, присоединить стропила. Т. е. лаги будут использоваться как и затяжки. Фото из интернета. images_report_boldino_9.jpg
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @leksus, есть Проект - ему и нужно следовать. И спрашивать с разработчика Проекта.
    А на форуме скажут, что фигню Вы построили. И по форумовским меркам будут правы :(
    PS. Но лично я бы сделал как висячие стропила с затяжкой балкой перекрытия.
  3. leksus
    leksus
    leksus
    Иваново
    Проект бесплатный, спросить не с кого. Но по нему на форуме несколько тем есть. Меня просто смущают стропила без затяжек и лишняя, наружная, высота коробки, возникающая из-за полноценного перекрытия. За ваш совет большое спасибо, он развеял мои сомнения.
  4. leksus
    leksus
    leksus
    Иваново
    Здравствуйте, можно ещё вопрос? Если я делаю висячие стропила, то как лучше крепить к коньковой балке? Как на картинке - часть стропила запилить под балку, часть будет стыковаться напрямую к противоположной стропилине? Или встык к балке? Если встык, то у меня не хватит высоты коньковой балки (200 мм)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @leksus, если стропильная система висячая, то в коньковом узле стропила передают друг другу серьёзные горизонтальные нагрузки. При этом необходимо исключить возникновение внецентренного сжатия, ибо оно как правило не учитывается в расчётах. Следовательно, стропила должны быть упёрты всей поверхностью среза. Либо друг друга, либо в коньковую доску (либо в две доски, если одной нужной ширины нет).
  6. leksus
    leksus
    leksus
    Иваново
    Оба варианта подходят?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @leksus, только первый. Вы забываете о сезонных колебаниях размера древесины. А они есть, и могут оказаться существенными.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Только второй, но в вариантах на рисунке внизу
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @nir, это же наслонная...
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Стопудово. :hndshk: Поэтому Пэшка на фотке -это конек+обвязка стен в роли мауэрлатов. Но если по чеснаку-ващще на этом размере (стропила 2,25 (2.6) м в свету) пофиг, куда автор прибьет стропило.
    (И да...в халявном проекте на каркас инфо именно На конек...5 стр)
  11. leksus
    leksus
    leksus
    Иваново
    Здравствуйте. Длина стропил без учёта свеса примерно 3100. Угол кровли 40 градусов. По вашему выходит что нижнее соединение делать как для висячей системы, а верхнее как у наслонной?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @leksus, стропильная система может быть либо висячей, либо наслонной. Произвольная комбинация правильных узлов в каждой из систем не порождает правильную стропильную систему.
    Если делаете висячую - сделайте затяжку и не парьтесь.
    Если делаете наслонную - делайте правильный коньковый прогон. Ну и и там колонны в стенах, куст свай и т. д.
    Альтернативно можно предложить воспользоваться Первой Поправкой. Она позволяет сделать как захочется.
  13. leksus
    leksus
    leksus
    Иваново
    Всё понятно, спасибо!
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Серьезно? И про "колонны в стенах и про куст свай" Я нихрена не понял..:) Но имею сказать. Только наслонная...только хард рок :)
  15. leksus
    leksus
    leksus
    Иваново
    Я так понял что, колонны в стенах и куст свай ' это для наслонной.) Мне нужно небольшое чердачное пространство и несильно высокая баня. При выполнении наслонной стропилки по проекту, получается слишком (на мой взгляд) высокая коробка. Поэтому я и планирую делать висячую. :hello:
