Блочное пеностекло на пол под керамогранит с электрическим подогревом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем msagent, 03.09.24.
  1. msagent
    msagent
    msagent
    Совбственно вопрос что на что клеить
    Лоджия 7м². Стены утеплены 100мм ппс.
    Залита стяжка от застройщика.
    Пирог на пол хочу пеностекло + керамогранит.
    как вижу я
    клею пеностекло на стяжку.
    пеностекло покрываю мастикой гидроизоляционной Церезит CL51.
    Затем на клей CM17 кладу керамогранит.
    Греющий провод кладу в клей плитки.
    Как греть будет, прошу не обсуждать. Здесь я понимаю, что делаю. Шаг греющего провода 2см. Жилы ф3мм
    Вопрос:
    Чем клеить пеностекло к стяжке? Битумный клей для пеностекла я не достану. Дорого и долго.
    Рассматриваю варианты:
    • банально-клей пена полиуретановая
    • та же битумная, но мастика для приклейки эппс. Но она однокомпонентная и не отверждается до конца.
    Пеностекло покрываю гидроизоляцией CL51, чтобы исключить контакт цемента (щелочной среды) с пеностеклом. Где то читал, что нельзя цементному с пеностеклом контачить.
    Может кто аргументированно поправит.
    Но нужны материалы не спец изготовления.
  2. msagent
    msagent
    msagent
    Приехало пеностекло.
    Красноярский Изостек.
    3 пачки по 10 листов 0.6х0.45х0.04
    Фасовка в поэтилене.
    Есть паспорт конкретно на эту партию.
    Плиты целые, но сыпятся при малейшем механическом воздействии.
    На фото обьем того, что ссыпалось при открытии пачки.
    Сейчас буду думать, как в 3 этапа сделать пол. Ходить по нему, мне кажется, не стоит. Поэтому за один присест я его не сделаю...или чтот класть сверху временно для распределения нагрузки...
    На пол класть его, получается, целое искусство. И, если по уму, клеить его надо всей плоскостью.
    А вот на обшивку бани я его 100% буду пользовать.
  3. msagent
    msagent
    msagent
    Итак. Промерил пол на балконе.
    От входа наружу уклон 1см на 1.8м.
    Левый угол задран на 15мм.
    Печаль печаль. Хотел лить пол, посчитал и расстроился. Два дня думал, что же делать с этим. В итоге пришел к такому решению:
    Берем, кладем плиту и...круговыми движениями притираем по бетону к месту. Пол минуты - и плита села на место. По итогу клеить плиты не буду- положу как есть, притерев поверхность.
    Так же видны следы от притирки.
  4. msagent
    msagent
    msagent
    Итак. Начал укладку.
    Плита притирается быстро и легко.
    5мм содрать как 2 пальца.
    Для беганья по ним использую эппс 20
    Раскладываю в шахматку. Делать буду частями.
    Верхнюю часть выровню после укладки теркой с крупной наждачкой.
    Пол теплый делаю проводом для прогрева бетона. Секции по 12в 84вт
  5. msagent
    msagent
    msagent
    Собрал половину пола.
    на ребрах где то подпенил клей-пеной.
    Подтер теркой кое где выступающие грани.
    Пропылесосил. Затем обрызгал все пеностекло пропиткой для бетона.
    После пропитки слой верхний перестал так сильно сыпаться. Даже можно ходить. Осторожно но можно.
    Затем замазал все гидроизоляцией.
  6. msagent
    msagent
    msagent
    Долгая эпопея получилась.
    Вчера маячковый ряд керамогранита положил. Клал в первый раз. Рукалицо.
    Теплый пол отдельно доставил.
    Гидроизоляционное покрытие очень хорошо держится на пеностекле.
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Зачем гидроизоляция? У вас же не с/у.
    Имхо, керамогранита было бы вполне достаточно. Балкон же застеклен?
    Как то занаученно... Пеностекло...
    Эппс и стяжка с матом
  8. msagent
    msagent
    msagent
    Толщина ограничена 60мм. толще нельзя.
    утеплитель нужен, т. к. плита бетонная промерзает
    гидроизоляция нужна, чтобы клей не контактировал с пеностеклом. пеностекло не любит контакт с щелочной средой.
  9. msagent
    msagent
    msagent
    Наклеил. Дождался как подсохнет клей. Запустил обогрев на 25% от расчетной мощности.
    По итогу. Как основание покатит. Осталось подождать N-ое кол-во лет. Отскочит или нет.
    В принципе доволен. Высота пирога получилась маленькая.
    Жду тепловизор, как приедет, интересно посмотреть разброс температур. Шаг нагревателей - 4см. Толщина керамогранита 9мм. Клеил на гребенку с 2ух сторон 8мм.
