Звукоизоляция потолка в комнате
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Катерина11, 03.09.24.
  1. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Добрый день форумчанам и экспертам. хочу сделать шумку на потолок в комнате, цель - снизить ударный шум от соседей сверху.
    предложили делать такой пирог (прикрепляю картинку)
    Вопросы... комната сложной формы с эрекром. Эркер от основной части комнаты отделен несущей балкой. из за этого придется делить конструкцию на две части. Можно ли крепить каркасы с двух сторон к балке несущей?
    Без изоляции стен (планируется только потолок сейчас) насколько велика вероятность что будет часть ударных шумов в стены уходить?
  2. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Еще момент - звукоизолируется пока одна комната, она смежная с кухней (соединены небольшим арочным проходом без дверей).. кухню пока не делаю (возможно, буду потом). Насколько отсутствие шумки на кухонном потолке и отсутствие дверей (арка без двери) будет снижать эффект от конструкции на потолке в комнате.
  3. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    И последний вопрос - балка которая разделяет комнату (отделяет эркер от основной части комнаты), шириной см 35 - 40, выступает см. на 30 также вниз. ее коснтрукция не захватит (к ней будут крепиться две конструкции с обеих сторон).. насколько она может быть мостиком звука от шумов сверху? (
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Дорогое заменить дешёвым.
    Не надо.
    Да.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависят от планировки соседа, источника шума и его частоты, и от состава Ваших межкомнатных перегородок.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Немного.
    ЗИ потолок - не для эффективного снижения ударного шума.
  7. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    То есть считаете, я значительно вообще не снижу ударный шум? и еще такие шумы - катание по полу предметов. перетаскивание каких то материалов и т. п. (неадекват сверху то ли мебель делает то ли что то подобное в квартире наверху, а не в мастерской)
  8. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    а если сделать крепление конструкции к несущей балке с одной стороны (основная часть до эркера) - ?
    Не надо потому что опасная нагрузка для несущей балки? как им тогда крепить на этой стороне конструкцию только с трех сторон не повесишь, какие есть варианты тогда
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не крепиться - для ЗИ.
    ЗИ потолок не крепится по периметру.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит от косвенных потерь - смотреть выше.
  11. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    не совсем поняла, конструкция же по периметру стен и к потолку крепится
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Только к потолку.
  14. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Подскажите, а то что шумка на стенах не планируется, насколько снижает эффективность шумки на потолке?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    От «мало» до «много».
