Grundfos comfort pm устал или что-то ещё?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем leshak, 03.09.24.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Пожалуйста помогите разобраться в проблеме!
    Почти 10 лет в ГВС тихо и спокойно работал насос Grundfos comfort pm
    но после внесение небольшого изменения в систему (для подключения БКН добавлены тройники и краны) пропала циркуляция...
    Проверил - в системе всё "протекает", сетка фильтра чистая и засоры не обнаружены.
    Насос гудит, а после разборки видно что и крутится.
    но такое ощущение, что крутится как-то слишком тихо.
    Собрал "схему" с подачей воды в насос из бака, но насос её не поднимает даже чуть выше уровня воды в баке...
    Это насос устал или что-то ещё?
    Просто цена такого насоса очень высока теперь...
    Да и аналоги (что бы на монтажный размер 80мм) дорогие...
    Правда есть вполне бюджетный Rommer... Но вдруг проблема всё-таки не в насосе?
  2. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, обратите внимание на характеристику насоса при нулевом расходе на закрытую задвижку у него напор 1 метр. В данном насосе напор нужен для преодоления местных сопротивлений системы, возможно изначально у вас системы была спроектирована таким образом что насос работал в крайней точке и с добавлением элементов потери свели напор к минимуму.
    Статор на постоянных магнитах, это не простой асинхронник в котором могут проседать сопротивления. Рабочее колесо вращается в магнитном поле но оси сепаратора, разберите гидравлику посмотрите возможно проблема там.
  3. leshak
    leshak
    leshak
    совсем не понял " с добавлением элементов потери свели напор к минимуму."
    я пробовал работу насоса на "улице" запитав его от куба с водой.
    он просто не поднимал воду, хотя просто на столе крутил крыльчатку и разбрызгивал остатки воды...
    пробовал создать "нагрузку" зажимай слив польцем, гул увеличивался, а поток - нет...
    на снимках:
    "кусок" схемы с насосом и местом внесения изменений
    так было с подводом воды к нагревателю
    так стало
    неужели этих изменений достаточно для того, чтобы "заткнуть" насос?
    Остальная часть системы это около 30 метров трубы, 2 полотенчика, около дюжины поворотов и 4 тройника на смесители и душ.
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Открутите латунную гайку, разделите электрику и гидравлику, посмотрите что с рабочим колесом и сепаратором.
  5. leshak
    leshak
    leshak
    я уже несколько раз туда заглядывал и об этом писал.
    там всё достаточно чисто было изначально - в системе на второй год была поставлена серьёзная водоочистка.
