Бетон перестал набирать прочность на 9 сутки
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем denis2000, 02.09.24.
  1. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Здравствуйте залил перекрытие 21 августа, регион Москва. Заливал б30, первые 5 дней поливал, часть бетона под плёнкой, часть нет. Есть склерометр, он точный (проверял совместно с ультразвуком и отрывом). Заливал с соседом, он брал м 350 с другого завода. По замерам на сегодня мой бетон в среднем м150-200, у соседа стабильно уже более м250. Бетон уже сухой, шлифовал болгаркой. В общем последние три дня может 4 набор прочности остановился. Смысла ждать 28 дней наверное нет, как я понял на 7 сутки при погоде днём 25 ночью 14 бетон должен набрать 50 прочности марочной. В общем не знаю что делать, поливать смысла не вижу, тк та часть, что под плёнкой имеет те же показатели...
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Марка бетона никак не влияет на прочность перекрытия, скажите соседу что у вас м400 набралось
  3. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Не понял Вас, проектировщик писал заливать б30, на сколько мне известно минимум м250. Но сейчас не об этом, а о том, что делать, поливать уже смысла нет, а перекрытие ниже м250 под демонтаж
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    плохой проектировщик
    Вам неправильно известно
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    ваш проектировщик дачный ослик, теперь вам известно что коммерческие перекрытия заливают из бетона от м200 (и то м200 из-за условия вибростойкости, а у вас есть вибрации?), от м100 начинают работать нахлёсты арматуры, от м50 из лёгких бетонов можно заливать монолитные перекрытия
    можете по приколу у своего проектировщика запросить обоснование б30, он вам не ответит
  6. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Про фундамент по сп вроде не ниже б20 про монолитные перекрытия что сп говорят? У меня в проекте балка 400х500мм пролётом 4 метра, на ней стена второго этажа 2 метра, армопояс и крыша, тоже м 150 прокатит?
  7. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Перекрытие сборная солянка от 250 мм под балкон и решил я с одной сеткой и расчёт заодно
  8. denis2000
    denis2000
    denis2000
  9. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Вот и ответ проектировщика на ваш вопрос
  10. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    вы же заплатили деньги я так понимаю, так потребуйте чтоб их отрабатывали
    Там же чётко написано, бетон не ниже Б30 - это пожелание проектировщика
    У вас армирование балки даже выполнено от балды, вы за что деньги платили?
  11. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    вот видите, проектировщие "не рекомендует"
    Понятно что это значит?
  12. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Не помню откуда уже, можете проектировщика про В7.5 спросить
  13. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Конкретнее можно, что значит от балды, всё по проекту было, немного шаг уменьшил только хомутов, точнее везде одинаковый с запасом, что вам в балке то не понравилось?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @denis2000, что-то я не понял почему в фундаментом разделе взялись перекрытия?
    В сборянке на заводах используется бетон М200
  15. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Только у меня на 14 день даже м 200 не получается пока, что, может и доберет через две недели, сомнения правда большие
