Подскажите как установить межкомнатный замок на старое место
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем AnDreika84, 02.09.24.
  1. AnDreika84
    AnDreika84
    AnDreika84
    Подскажите как установить межкомнатная замок на старое место.
    Купил новый замок не получается поставить.
    Дыра получается больше и сам язычок не влазит.
    Брал специально старую по ней выбирал.
    А дома начал ставить не подходит.
    Ребята подскажите пожалуйста!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не очень понятно что у вас там.
    Попробуйте показать подробные фото.
  3. AnDreika84
    AnDreika84
    AnDreika84
    Здравствуйте! Не пойму почему нет фото.
    Сейчас добавлю второй раз
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Ещё раз напишите в чем проблема?
    А то в первом сообщении сумбурно написано.
    Замок не держиться за торцевую планку?
    Или основание у ручки не закрывает круглое отверстие в двери?
    Или что ещё?
    Так как производители постоянно что то меняют со временем и всё время в сторону уменьшения размеров - то нужно тщательнее подбирать при покупке нового.
    Сравнивать до мельчайших подробностей.
    А если уже куплен, то можно использовать разные подкладки, прокладки, подставки и т. д. для закрытия лишних промежутков и пустот.
  5. AnDreika84
    AnDreika84
    AnDreika84
  6. masterslock
    masterslock
    masterslock
    Поменяйте этот замок на другой, если сохранили чек. Проблем с этим не должно быть.
    Не забудьте сделать замер самого отверстия в двери, чтоб не ошибиться снова.
