Наливной пол на черновую стяжку
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем aleksey4uk, 02.09.24.
  1. aleksey4uk
    aleksey4uk
    aleksey4uk
    Добрый день. Сделали черновую стяжку на плиту перекрытия (отопление + тёплый пол)
    Выяснилось, что залили не совсем ровно - перепады от 0 до 8 мм.
    Сейчас хочу сделать финишное покрытие. Залить стяжку наливным полом. Ко всему этому выяснилось, что отдна комната залита выше, чем остальные на 5 мм.
    Можно ли в моём случае выровнить весь пол наливным полом. Слой будет от 3 мм до см.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно. Но заливать каждое помещение нужно будет раздельно. Выбирать тонкослойные смеси. способные нивелироваться на тонком слое.
  3. aleksey4uk
    aleksey4uk
    aleksey4uk
    В целом залить по отдельной комнате залить сможем. После всего это, как ровно залить коридор?)
    Ставить маяки?
    не получиться что, одна команата выше другой на 1 -3 мм?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Целиком сразу все нельзя, т. к. порвет в узких местах. Чаще всего в дверных проходах. Поэтому делят на секции до 36 м2 (комнаты). Уровень контролируют по нивелиру, выставляя по всем помещениям точечные маяки и маркируя их по лазеру. И не забывайте что заливка помещения выполняется за срок подвижности смеси. Обычно этол 30-40 минут. За такое время весь этаж не залить.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Просто ради любопытства. А если залить сразу всё, а потом в проёмах прорезать?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А вы заливать пранируете через станцию? В ручную очень ограничено время.
    Чисто цементные смеси можно успеть прорезать через сутки. Но большинство наливных с добавкой гипса, встают слишком быстро.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Палыч Р34, не планирую, просто любопытно стало.
    Спасибо.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Первое ограничение - это сроки работы наливного пола. ОРбычно не очень большие. От 30 минут. Вот за 30 минут нужно успеть подготовить ВЕСЬ объем заливаемого растора. вылить его, раскатать валиком по все й поверхности, и все это за полчаса. И уже от этого попробуйте представить сколько ресурсов потребуется для заливки за полчаса всей квартиры например. Без станции и целой бригады в 3-4 пары рук этого не сделать.
  9. aleksey4uk
    aleksey4uk
    aleksey4uk
    В целом понятно. Еще вопрос. заливали цементно-песчаную стяжку весь первый этаж (75кв.м). между комнатами не сделали разрез, а залили всё сразу. Могу я сейчас прорезать его в этих местах, где-то один см?
    Чтобы потом не было трещин в бетоне?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    И чем раньше, тем ниже риск что появятся трещины в не совсем подходящих местах. Узкие участки (дверные проемы) и выступающие углы самые первые провоцируют образование трещин.
