Где-то подтекает крыша в очень старом деревенском доме
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Полинка, 02.09.24.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Очень нужен совет.
    Есть старый деревянный деревенский дом. Крыша двускатная, шифер. С одной стороны сени, вдоль всего дома. Односкатная крыша, поверх старого рубероида лет несколько назад приколотили кровельное железо. Между скатом крыши дома и скатом крыши сеней небольшое расстояние, видно несколько сантиметров стены дома. Свес крыши дома небольшой и вот где-то тут вода дырочку нашла. Мама говорит, в дождь по стене водичка затекает. Разобрать это всë и перекрыть заново нереально, дом древний.
    Руки будут мои и мужа, всего на несколько дней. Всю голову уже сломала, что с этим сделать.
    Что думаю: взять резино-битумную кровельную мастику холодного нанесения, расчистить там что можно. Промазать стену мастикой, приклеить широкую полосу стеклоизола с заходом на крышу сеней. Потом второй слой сверху. В идеале промазать эту полосу пошире, на полметра, чтоб с запасом. Если получится поднять лист шифера на крыше в этом месте, будет хорошо. Течь может и там, попробовать подремонтировать таким же образом. Если не получится, то просто тупо сверху по шиферу мастика - стеклоизол - мастика.
    На красоту наплевать в принципе.
    Как думаете, решение жизнеспособно?
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Мастику пока не выбрала. Технониколь пишет, что надо их мастику потом песочком присыпать для защиты от солнца.
    Нашла еще такую. Отзывы или хорошие, или у некоторых в куски раскрошилась. Видимо, неправильное хранение.
    Не знаю, что там есть в местных магазинах. Хотела заказать через инет заранее, чтобы время не терять. На месте останется только скататься до города и получить эту банку.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Да, решение жизнеспособно.
    Но это временное решение, может на несколько лет, может дольше.
    И промазывайте все подозрительные места.
    Есть хоть какое-то подозрение или сомнение - промазывайте. В несколько слоёв и с заполнением трещин. Не замазывайте сверху для красоты!
    Есть мастика более густая, есть более жидкая.
    Жидкая может протечь во внутрь дома.
    Но хорошо заполняет мелкие трещины.
    Я пишу про резиново битумную мастику.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Полинка, мастику и рубероидообразное на стену плохо, дышать не будет, сгниет моментом.
    В идеале лист железа согнуть, одной стороной поглубже и подальше и повыше под скат крыши (конец с отбойником, чтобы при сильном ливне волна отбивалась и не перехлестывалась), а напуск сверху на железо сеней побольше, минимум 40 см от ската крыши.
    На худой конец из мягкой кровли подобное, но тогда это на "один год".
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если есть возможность, до начала работ, покажите подробные фото всех мест.
    Может что то обсудить до того как начать делать.
    Есть ещё кровельный герметик в тубах, резиново битумный и битумный. Он достаточно густой. Можно и его применить.
    Перед применением разных составов очищайте поверхности от грязи, пыли, до твёрдого основания.
    И имейте ввиду что затекать вода под шифер, под крышу может в одном месте, а вытекать в доме совсем в другом месте.
    Место для затекания воды может быть очень малозаметным и на первый, второй, третий и т. д. взгляд не вызывать подозрений.
    Я с подобным сталкивался.
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Да это я знаю, что может течь не там, где затекает. Уже проходили, когда на чердаке там же течь искали.
    Да, я понимаю, что это не самое лучшее решение. Но там под шифер вряд ли получится что-то подсунуть. Он очень старый. А заменить его как положено нереально. Надо всë вскрывать и всë менять по-хорошему, но это просто некому делать. Найти пару товарищей на такой заработок тоже нереально, специфика глухой местности. Потому и приходится изобретать велосипед.
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Там не вся стена, только кусок. Дырок и воздуха хватает, на 10 см высоты вряд ли это какую-то роль сыграет.
    Там под скат крыши хрен что засунешь, надо гвозди из шифера вытаскивать, а он полопается к чертям. И всë, белый пушной северный зверек.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Делайте. На какое то время поможет (может несколько лет, может и дольше).
    А дальше или ещё раз обработку сделаете, по отработанной технологии или может основательно переделаете. :)
    Резиново битумная мастика продаётся в разных ёмкостях по объёму.
    Если есть где выбрать живьем то по бултыханию в банке можно примерно определить густоту.
    Встречал жидкую как вода и погуще.
    Соответственно в банках они бултыхаются по разному и в трещины проходят по разному и мажут ими по разному .
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Да спалить его к чертям:aga:.
    Там мама живет, а она не вечная. Потом мне это хозяйство будет не нужно.
    Спасибо всем. Вот проговоришь вслух проблему и вроде как свет в конце тоннеля видно:hndshk:
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот и обработайте на время, это не трудно и не так дорого. Пост выше дополнил.
    Дальше видно будет.
    А маме долгих лет жизни в своём хозяйстве.
    Привыкают пожилые люди к тому где они живут.
  11. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Да, это верно, привыкают. Плюс жизнь в доме заставляет шевелиться, а это жизнь. Но когда здоровье вдруг уходит, а в хозяйстве начинают вылезать проблемы, с которыми самой уже не справиться, это жесть.
    Побултыхать есть где. В 25 км городок, там два больших строительных магазина, можно пошшупать вживую и консультантов попытать, если что.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Полинка, Я тут озаботился похожим вопросом, правда у меня сарай и профнастил.
    И внезапно, в запрещёнограмме увидел интересную штуку, а потом нашёл и в продаже.
    Называется Самоклеящийся Ризолин ФСа
    Нашёл на ОЗОНе у себя в городе и задумался. В видео весьма бодро им оклеивают.
    Цена не гуманна, но вдруг?
  13. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Почитала. Не наш случай. Во-первых там сильно криво всë, рулон нормально не уложить, а много кусков менее надежно. Во-вторых надо греть битумную сторону, а мы это не сделаем. Ну и в-третьих можем и сами намазать мастику и положить стеклоткань. Сверху вместо фольги песочком припорошить для защиты от уф. Будет то же самое, только дешевле.
    За идею спасибо, в некоторых случаях вполне применимо:hndshk:
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Полинка, а зачем рулон-то? Кусками.
    И греть ничего не надо, оно само липнет, лишь бы чисто было)
    Ну хозяйка - барин, конечно. Для себя - очень пристально рассматриваю)
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Там в инструкции написано, что при температуре ниже +15 надо нагреть клеющую поверхность. Я не знаю, какая погода будет там через три недели, очень даже может похолодать.
    Идея хорошая. По сути те же слои на резино-битуме, только уже готовые, не надо ждать просыхания каждого слоя.
    Я себе в память отложила, пусть будет. На месте еще посмотрим, что можно будет сделать.
